343 low...
28-07-2012 00:36 #910878 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 343 low...
een tof bakske..persoonlijk vind ik 13duim te klein voor een 300.kan proberen met 7/8x14 of 6/7x15 met 175/50/15of 165/45/15.
ik ga voor 15duim onder m'n sedan met 165/45 en die zal op dezelfde (hoogte) laagte komen te liggen.
Bijlagen:
28-07-2012 10:54 #910884 door V300 register
Geen probleem natuurlijk, niels... maar heb inmiddels het relais aangepast en de transistor vervangen en de diode geplaatste. Mijn idee is toch dat hij niet opschakelt, de bergrem schakelaar reageert ook niet, lees de giering wordt niet hoger....
Naar mijn idee heb ik alles gehad en gechecked, de vario in en uit houd zijn druk vast. Maar wat doet dit ding, kan dat ook nog van invloed zijn?
Verder zou ik op detail alleen nog de emvk moeten checken of de spoeltjes nog goed zijn. Maar dat kan alleen vanaf 1800 toeren en dat zal dan op de brug moeten neem ik aan...
Verder ben ik inmiddels op zoek naar 14 inch verbreed, dit is toch te laag....
Btw, ik neem niet aan dat dit de microschakeling is waar over gesproken wordt in de storings lijst cvt?
28-07-2012 10:58 #910886 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 343 low...
dat is de ontkoppelaar, die zorgt ervoor dat je nog kunt schakelen als de motor met de choke loopt boven aangrijptoerental (tot 2000rpm wordt de koppeling vrij getrokken op het moment dat je de knop bovenop de pook indrukt)
de test voor het opschakelen kun je ook doen als hij in z'n vrij staat, hoeft niet op de brug dus. adhv je beschrijving zou ik kijken of je op beide kanten 12V op de spoelen krijgt zodra je bij de kickdownspoel de bergremschakelaar bediend of bij de opschakelspoel boven de 1800rpm komt; denk dat de klepjes in het EMVK defect zijn
28-07-2012 11:41 #910887 door V300 register
Bij stationair draaien van de motor heb ik bij de opschakelkant op beide punten 12volt.
De andere kant heeft dus geen spanning. Maar op de bergrem schakelaar bediening komt geen enkele reactie, 12volt blijft en verder dus hetzelfde als de knop uit is....
28-07-2012 22:36 #910907 door V300 register
Zeker weten dat deze correct zit aangesloten? De opschakelkant moet op de metalen leiding die onder de auto loopt met aan het eind geen verdikking (de andere metalen leiding heeft w?l een verdikking, dat is dus de terugschakelkant)
als beide kanten van de spoel op 12V staan wil dat zeggen dat het tachorelais de min van de spoel niet aan massa schakelt. Je zult nu de stekker van het tachorelais moeten losnemen en alle aansluitingen controleren.
Eigenlijk zou ik die techniek pagina nog eens een keer moeten omgooien, de elektrische checks voor het opschakelen en terugschakelen zijn niet zo zinvol om apart te plaatsen, terwijl meten aan de bedrading (spanning, massa, signaal) en het kastje zelf controleren wel logischer te scheiden is.
- check met de testlamp aan Accu + op punt 4. Gaat branden = ok
- check met testlamp aan massa op punt 5. Gaat branden = ok
- check met de testlamp aan Accu + op punt 6. Gaat branden = ok
Met deze laatste check kun je gelijk de diverse zaken controleren:
- bergremknop aan
- hard op de rem trappen
- vol gas geven
1 van deze 3 (of meerdere tegelijk; het is en/of) activeren, zou de lamp uit moeten gaan. belangrijk is dat het lampje weer onmiddelijk aan gaat zodra alle 3 de situaties NIET meer actief zijn.
de laatste check, is iets lastiger. Je moet hiervoor namelijk wat meer voorbereiden:
1 haal de bobinekabel uit de verdelerkap en leg m aan massa
2 sluit het testlampje aan op Accu + en positie 8 van de stekker
3 laat de motor draaien met de starter
het lampje zou nu moeten knipperen!
als alle bovenstaande testen gedaan zijn kun je nog de juiste aansluitingen tussen tachorelais en emvk controleren (zie www.dafclub-oud.nl/techniek/tachorelais.php )
als dit ook goed zit, tachorelais uitwisselen.
29-07-2012 10:59 #910920 door V300 register
Top Wouter, deze checklist is super duidelijk. Ik zal hem zoals je omschrijft doorlopen. Hopelijk kom ik zo achter het foutje.... Thanks.
30-12-2012 13:40 #919675 door V300 register
we hebben er weer een bij
Sinds eergisteren een volvo erbij, een volvo 66. Groen, en in zeer goede staat mag ik wel zeggen. Van onderen is hij in elk geval erg hard, interieur is super netjes.
Echter nu blijkt na het vervangen van de puntjes, bougiekabels, accu, bougies, bobine kabel, dat de krukas zo vast als een huis zit, heb dus het vermoeden dan het blok vast zit, te weinig water gehad oid.....
Moet dus een andere motortje in, alleen lastig te vinden zag ik al gauw....
maar verder erg blij !!!!
Hierbij enkele foto's...
30-12-2012 13:49 #919676 door V300 register
Leuke wagen :yesyes:
Als ik je een tip mag geven, sloperij Van Zutphen in Veghel heeft afgelopen zomer een Volvo 66 ?n een Daf 66 binnen gekregen. Ik weet de staat van de motorblokjes natuurlijk niet, maar misschien kun je er wat mee...
Ze hier ook sinds de zomer weer een paar verse 340's, mocht je liever een 1.4 blok inbouwen...
30-12-2012 13:53 #919677 door V300 register
das alvast een goeie tip, ik zal maandag eens even bellen ! en volgens mij moet een 1.4 zonder meer zo passen....
30-12-2012 14:34 #919678 door V300 register
Voor het verhaal van inbouw van een B14 in een Daf verzoeke de write-up van Wouter N te lezen: www.dafmaf.tk
Een 1400 kun je 'zo' inbouwen (omdat dit een V66 is kun je koppelingshuis en vliegwiel in principe ook gebruiken) maar als je de bijbehorende (Renix)-ontsteking wilt gebruiken, wat natuurlijk het mooist is, moet je iets meer moeite doen.
Een standaard 1100'tje moet ook wel te vinden zijn. Schrijf desnoods even een pb'tje aan co-forummer VolvoDaf, die woont niet zo ver van jou vandaan en kan je wellicht in de juiste richting wijzen.
Deze 66 is een 'bijzondere' uitvoering omdat het een L is van modeljaar 1979: alleen in dat jaar werd deze met dit interieur geleverd (dus bruin skai en voorstoelen ZONDER hoofdsteunen). Feitelijk was het een soort 'fleetsales special', voornamelijk voor het GAK. De latere L-uitvoering had zwart skai en stoelen met de bekende Volvo-wasrekjes
