Laurens' Volvo-projecten
- Laurens Post
09-04-2011 22:41 #870030
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Laurens' Volvo-projecten
Vandaag bezig geweest om een paar achterklepscharnieren los te krijgen van een achterklep. Wij hebben ze wel uiteindelijk los gekgregen. Zodat 1 van de allereerste 343'tjes(bouwjaar 1976) verder opgeknapt kan worden.
En waarschijnlijk als het kan wil ik kijken of diezelfde persoon mijn auto's(343 & 345) kan lassen en spuiten
09-04-2011 22:46 #870031
Beantwoord door 16673-dummy in topic Laurens' Volvo-projecten
Als je dat voor elkaar krijgt, krijg je een heeeele strakke auto Laurens! Ik heb foto's gezien en het was echt vakwerk
- Laurens Post
10-04-2011 23:04 #870071
door Laurens Post
Zat ik mijn eigen topic terug te lezen. De nog niet uigevoerde dingen uit 2008:
- 343 restaureren
- schuur opruimen(deels gelukt)
- pulsairklep vervangen 360(nog steeds nieuw in zak)
- stuurhuis vervangen 360
- 343 restaureren
- Jeroen van Bodegom
11-04-2011 07:25 #870074
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Laurens' Volvo-projecten
Je zit nog mooi op schema dus!
11-04-2011 12:43 #870080
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Laurens' Volvo-projecten
Misschien lukt het hier mee:
Neem 1,5 uur de tijd, pak ring 19, grote hamer, 2 x 13 (dop, ratelsleutel), en passende inbus en rij daarna met een ander stuurhuis rond.
- Laurens Post
12-04-2011 22:03 #870151
door Laurens Post
De 340 heeft naar anderhalfmaand deze 1ste 1000km bij mij er op zitten(137300km).
De dagen dat ik de witte meeneem is ook niet zo moeilijk namelijk
Witte Woensdag en het Witte Weekend.
Mijn pa had gisteren ook nog een mooie opmerking: Goh ik wist niet dat bij een 340 de accu aan de andere kant zit als een 360. Wel handig bij overstarten.
- Laurens Post
14-04-2011 21:11 #870210
door Laurens Post
Zo de 340 is klaar voor aankomende zondag om de rit in Tiel te rijden. Hij is gewassen en gestofzogen. Alleen nu nog wat dingen inpakken zaterdag/zondag en dan ben ik klaar voor vertrek. Het verbruik wordt ook al beter 1:11,3.
Zaterdag nog even proberen om een vetvlek uit de portierbekleding te krijgen.
- Laurens Post
25-04-2011 20:49 #873173
door Laurens Post
Vandaag lekker de 360 uitgelaten door 100km er mee te rijden verhard en onverhard met grote kuilen. Hij is vandaag ook precies 4 jaar in mijn bezit.
Hij had zaterdag al een wasbeurtje gehad, waar de binnenkant van de stijlen weer eens goed schoon gemaakt zijn.
even poseren voor de camera:
En zojuist met de 340 ook nog even bezig geweest. Namelijk het portierslot aan de bestuurderskant gerepareerd zodat hij met de sleutel geopend kan worden. De portiergreeprubber is ook vervangen met een vers exemplaar van Born Built Beauty's
- Laurens Post
19-05-2011 22:26 #874787
door Laurens Post
Weer een kleine update.
De 340 snort vrolijk rond en heeft met mij al ongeveer 2500km. Nog steeds weinig problemen. Hij gaat mee naar het lustrumfeest. Momenteel is hij uitgeleend aan Freddy die had een verrassing voor mij met die auto.
De 360 had al heel vaak last van slecht aanpakken koud, beroerd stationair lopen, soms helemaal niet willen aanpakken. Het probleem zat in een heel klein euvel. Nadat dit euvel is verholpen. Is het starten en lopen en niet meer raar doen.
De compressor van de 5-tonige claxon een doorsmeerbeurt gegeven.
- Mark Smeets
- Moderator
19-05-2011 22:30 #874788
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Laurens' Volvo-projecten
Wat was het kleine euvel? Onze 360 heeft ook dergelijke problemen op het moment...
