Mijn 340
20-07-2007 23:29 #677772
Beantwoord door V300 register in topic Mijn 340
Ha! Wat een leuke 340! Ik dacht al, die lijkt op die van Andries. Die 800 kg is wel erg optimistish hoor! Denk toch zeker 900 kg
Interieur kan ik ook wel waarderen
21-07-2007 14:02 #677785
Denk ook dat ik er een normale 1.4 in heb liggen ja, met wat onderdelen van zijn opgevoerde wagentje. Wel zelfde luchtfilter en afgedraaide vliegiwel en versnellinsbak etc.
En denk jij dat ie maar 44 kg kwijt is? Echt alles is eruit he, van middenconsole tot hoedenplank tot reservewiel. Naja hij blijft langzamer dan me rover, renault en porsche
21-07-2007 15:10 #677792
ohja je hebt een PM aan Andries gestuurd, maar hij heeft geen geldig mailadres meer in zn profiel staan, dus is die PM bij de beheerders aangekomen... even googlen als je hem ?cht wilt spreken dus
21-07-2007 15:48 #677802
Ik vind dit ook een prachtbak! En de rest van je autolijstje verraad een goede smaak voor auto's. Zo'n R19 staat ook bij mij in de straat en die doet mij altijd glimlachen.
27-07-2007 14:00 #678266
zo....nieuwe apk zit erop. Was voor 100E klaar, monteur had wat tijd nodig om de trommelremmen achter wat te reviseren omdat de remkracht meer dan 40% verschilde, en wat andere kleine puntjes. Het sportstuur was een afkeurpunt omdat er als gevolg geen claxon meer was...heb op de sloop ff een standaard stuur gescoord, zodat de claxon weer functioneerde. Ff kijken of sportstuur nog terug gaat...wel echt leer en ligt goed in de hand.
Verder blijkt de RA velg krom te zijn, zit een behoorlijke slag in aan de binnenkant, dus moest voor de apk ff het thuiskomertje erop. Heeft iemand nog een dergelijke velg liggen in redelijk goeie staat?
Al met al blijkt de auto netjes te zijn, ook aan de onderkant. Lekt wel bij een goed warm blok (behoorlijk stuk snelweg gereden) wat olie. Monteur had het over evt lekkende krukas-lager als ik m goed begreep. Maar zolang ik oliepijl op pijl hou, kan ik er wel mee rijden.
Grtz arthur
Grtz arthur
- Jeroen van Bodegom
27-07-2007 22:57 #678284
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Mijn 340
Mooi dat ie weer APK heeft.
"een dergelijke velg" is vrij zeldzaam/gewild, dus ik hoop dat iemand er eentje over heeft.
28-07-2007 15:14 #678291
Volgens mij is die auto eerst van Jelle geweest, die had hem aam Andries verkocht.
29-07-2007 18:54 #678350
kan de velg ook laten repareren...kost iets van 50E ofzo denk ik....
04-08-2007 11:42 #678686
Da's wel goedkoop als er een flinke slag in zit!
07-08-2007 13:32 #679103
Eigenlijk is er maar ??n manier om er achter te komen hoeveel je auto weegt.. Ga naar een weegbrug.
Ik ben wel benieuwd, ik zou willen dat je op 800 kg zit.. Ik ben namenlijk hetzelfde van plan met mijn 343. Ik denk toch eerder in de buurt van de 900 ipv de 800 kg.
