360 glt 86.
- Jeroen van Bodegom
31-05-2007 12:16 #671146
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 360 glt 86.
Als ie er niet zit mis je hem niet...
Volgens mij hoort hij ergens onder je dynamo te zitten.
Volg alle leidingen van je Airco eens, er moet ergens een cilindervormig onderdeel zitten waar 2 leidingen van je Airco naar toe gaan.
Iets slanker als je dynamo en met een poelie er op met een riem naar je krukaspoelie.
Zo ziet ie er ongeveer uit:
auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...omp-yaris-nieuw.html
31-05-2007 12:17 #671147
Beantwoord door V300 register in topic 360 glt 86.
aan de onder/zijkant van de motor zit als het goed is een steun, daar zit dan de compressor op.
deze heeft een speciaal uitziende poelie met elektrische aansluiting, en 2 gewapende slangen die met schroefverbindingen vastzitten.
verderop in het systeem gaan deze slangen o.a. naar de condensor (staat voor de radiator) en de drukregelaar + droger.
onderdeel van het aircosysteem is ook de 2e (kleine) ventilatorfan in het front.
31-05-2007 12:18 #671148
jeroen was me voor. de speciale poelie is op dat plaatje goed te zien, maar heeft bij onze volvo's een gewone V-snaar ipv een moderne geribde riem.
31-05-2007 12:18 #671149
Je kunt hem zo niet meer missen dus...
31-05-2007 13:13 #671151
inderdaad de compressor mist dus :lol:. raar dat gregory daar niets van wist :hmmz2: is zo;n onderdeel duur om dat te vervangen als er uberhaupt nog aan te komen is..?
31-05-2007 13:16 #671152
als de compressor afgekoppeld geweest is moet je erop rekenen dat de droger ook vervangen moet worden.
ook speelt het probleem dat de originele airco op koelmiddel R12 gewerkt heeft, wat niet meer gebruikt mag worden. Om het alternatief R134 in je huidige installatie te gebruiken moeten alle onderdelen zeer grondig op lekkage gecontroleerd worden en moeten de flexibele slangen zowieso vervangen worden.
ik denk dat je het beste contact kunt opnemen met een airco specialist....
31-05-2007 13:23 #671154
dan ga ik dat in de toekomst toch maar eens laten doen. maar het is toch zo dat het oude type r12 in belgie nog wel kan worden afgevuld? woon toch op de grens
31-05-2007 13:36 #671158
nee ook in Belgi? is R12 niet meer verkrijgbaar. zelfs in euh, pakweg Sloveni? of Polen kom je er niet zomaar meer aan
31-05-2007 13:38 #671159
PS een R12 installatie afvullen met R134 k?n wel. de airco werkt daarna zo goed als volledig (ietsiepietsie minder koelvermogen) maar helaas is het binnen een jaar weer nodig om bij te vullen. om dat te voorkomen moet je dus de slangen etc vernieuwen.
31-05-2007 13:56 #671163
ok bedankt allemaal voor de info.. ben en stuk wijzer geworden
