Gereedschap aanschaffen, momentsleutel
- Doeke Dobma (GAST)
Je ziet ze in verschillende prijsklassen, van 20 tot over de 200 euro. Dat laatst is me iets teveel. Echter, voor 20 euro koop je waarschijnlijk iets waar je net niets aan hebt. Bij het vergelijken van momentsleutels is het belangrijk om te weten welke aanhaalmomenten er in te stellen zijn en wat de maat van je doppenset is (1/2 inch of 3/8 inch bijv.). De 'goedkope' hebben vaak aanhaalmomenten van ca. 5-25Nm of 40-210Nm. Wat je (volgens mij) beter kunt hebben is iets van 10-60Nm. Als ik de aanhaalmomenten in de vraagbaak moet geloven lijkt me dit een goede range, toch? Als maat zoek ik 1/2 inch.
Dat brengt mij op het volgende: In de laatste vraagbaak ('85-'91) staan ook aanhaalmomenten vermeld(p.207). Echt zijn er bij de B200 slechts een paar. Terwijl er bij de B14 en B172 veel meer staan. Kan ik dan de waardes van de onderdelen die w?l bij B14/B172 en niet bij de B200 staan ook gebruiken voor B200? Ik denk dat dat het idee van de schrijver is geweest;)
Is een momentsleutel zoals deze geschikt? www.conrad.nl/goto.php?artikel=820067
Graag serieuze reactie?s van mensen met ervaring en geen off-topic ge-blabla
Ik zou daarom dan ook bij een momentsleutel niet snel besparen als je van plan bent hem veel te gebruiken. Voor een enkele keer gebruiken kun je een prijsklasse lager kijken.
Die bij Conrad is van 10-60nm in te stellen. Ik zou minstens eentje uitzoeken die tot 140 gaat, dan kun je hem meer allround gebruiken (wielmoeren: 110nm)
Ik gebruik zelf een Gedore momentsleutel, een lange uitvoering, deze kost ?192, de middellange kost ?172.
idd voor 1/2 inch gaan! kan morgen nog even kijken wat het bereik is van een momentsleutel die we hebben liggen. is een gedore, zal gelijk even het type noteren, dat is een momentsleutel waar we eigenlijk best tevreden mee zijn en weinig poespas heeft.
bovenste boutjes van de veerpoot is 20nm, en stuurhuis ook. maar die m8jes komen niet zo kritisch, een bereik van 40 tot 200nm is prima. wat was ook alweer het moment voor de krukaspoelie en vliegwielbouten bij de b200? evt moment voor de kop, ook een om even in gedachten te houden..
- Laurens Post
goedkoop is in dit geval zeker weten duurkoop
- Laurens Post
en die 250nm hoe vaak komt dat nou voor? dat is hooguit 1 of 2x per 30 jaar. En die krijg je met een doppenset toch niet los, hooguit met luchtgereedschap.
Zoiets: www.conrad.nl/goto.php?artikel=800163
Ik weet alleen niet hoe betrouwbaar / precies dat apparaat is, das dan wel weer een beetje jammer.
elpee;85912 schreef : en die 250nm hoe vaak komt dat nou voor? dat is hooguit 1 of 2x per 30 jaar. En die krijg je met een doppenset toch niet los, hooguit met luchtgereedschap.
gebruik jij een momentsleutel bij demontage dan:D?
ALS ik die krukaspoelie los zou moeten gooien, geef mij dan maar een wringijzer + een stuk verlengpijp van 1,5 meter icm een goed passende 6 kant slagdop. + correcte blokkering van de krukas. reken maar dat ik die bout loskrijg zonder de zooi te nekken (zoveel is 250 nm niet...)
- Laurens Post
