Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Scheelt wel h??l veel. En ik vind het erg raar, want er zitten al grotere velgen+banden op, wat dit juist tegen zou werken...Maargoed, het heeft me al van een boete bespaard:D.
ronaldromme;61946 schreef : mijn vario doet 4000tpm bij 120km/uur
hoe kan het dan dat die van jean-luc er 4500 doet bij dezelfde snelheid?
Geen idee. Lijkt mij gezond dat de jouwe zo weinig toeren maakt.
niet slecht dus
zeker bij modellen met 'fuel cutoff'
dan wordt namelijk bij het afremmen op de motor, de benzinetoevoer afgesloten
Dan is het vermogen/koppel optimaal dus hoeft de motor minder hard te werken om snelheid te leveren.
- Jeroen van Bodegom
antiekeradio;62086 schreef : afhankelijk van je versie kun je beter uitbollen in de versnelling;
Is dat niet alleen bij modellen met injectie? Die verbruiken niets als je geen gas geeft en uitbolt, maar ik heb een carburateur.
slb_340;62090 schreef : Als je de 1400 iets hoger in de toeren houdt is ie zuiniger Nicholas! Zo tussen de 2500 en 4000 toeren. Niet teveel gas geven natuurlijk.
Hoezo? Als je niet veel vermogen/koppel nodig hebt, is het toch beter van laag in toeren te blijven? Wat voor zin heeft het om in derde versnelling een constante snelheid van 60 aan te houden. De motor moet dan niet hard werken, gewoon de snelheid aanhouden. Dan rijdt je toch beter met lage toeren en je gaspedaal niet ver ingedrukt? Anders ontwikkel je veel koppel dat je toch niet gebruikt (tenzij je een caravan of remork trekt).
Of zit ik er helemaal naast?
