Motor Amazon
- Louis van der Vloet
07-08-2024 10:37 - 07-08-2024 10:39 #1046101
door Louis van der Vloet
Beantwoord door Louis van der Vloet in topic Motor Amazon
Hoi Marjan, wat een pech.
En ja mij was ook verteld dat de Volvo motoren erg degelijk zijn.
Nu blijkt dat ze toch wel een paar zwakke punten hebben.
Lekkage van diverse keerringen.
Distributie die verslijt.
Nokkenassen en nokvolgers die overmatig slijten.
Cilinderkoppen die verslijten als je op gas rijdt
Weet iemand nog meer aandachtspunten?
Ik zou al deze punten meenemen als er aan het blok gewerkt gaat worden.
Ga je na een garage maak dan prijsafspraken en laat ze op papier zetten, dit heb ik niet gedaan en dat heeft me heel veel geld en ellende gegeven.
Heel veel suc6 Louis
Laatst bewerkt 07-08-2024 10:39 door Louis van der Vloet. Reden: schrijffout
- Han Misdom
07-08-2024 11:12 #1046106
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Motor Amazon
Louis vraagt om nog meer aandachtspunten.... bij deze.
Dus betrouwbaar rijden kan. Maar realiseer je wel: "Het is en blijft "oude rommel" van een halve eeuw oud!"
Dus de gekste dingen kunnen kapot gaan.
In de 500.000km die ik met mijn oude Volvo's heb afgelegd heb ik een keer de Wegenwacht nodig gehad.
- Goed en vakkundig onderhoud. Maar ja, hoe weetje of diegene die jouw auto onderhoudt vakkundig is? Is lastig te beoordelen.
- Een goede motorolie met een hoog ZDDP gehalte. Het opvreten van nokvolgers en nokkenassen is een gevolg van te weinig smerende eigenschap van de (moderne) motorolie.
- Regelmatig gebruik van je auto. Mijn ervaring is: des te meer er mee gereden wordt hoe betrouwbaarder de auto wordt .
- Fred Kok
07-08-2024 12:25 - 07-08-2024 12:26 #1046110
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Motor Amazon
Algemeen,
Al die verhalen en "ervaringen" over moderne olieen ten spijt. Doe zoals die Engelsen zeggen en schrijven, "Keep it to the Books" dus oude Volvo's gaan met oude type olie het langs mee.
Dus 20W50. Ik koop af en toe een vaatje van Kroon Olie 20 ltr, Scheelt een heleboel met blikjes van 1 e 5 ltrs.
Mvg Fred Kok
Mvg Fred Kok
Laatst bewerkt 07-08-2024 12:26 door Fred Kok.
- P. Hanot
- Elite lid
07-08-2024 13:15 - 07-08-2024 13:16 #1046112
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic Motor Amazon
Sinds de jaren 90 en daarna nog eens in 2011 is de hoeveelheid Zink in motorolie verplicht sterk gereduceerd (helaas ook in klassieke motorolie)
Hier is nog een mooi stukje uitleg te lezen over ZDDP: www.hotrod.nl/PDF/Info%20Olie%20voor%20klassiekers.pdf
Om het niveau van ZDDP terug een beetje op jaren 60 niveau te krijgen, voeg ik een geutje extra ZDDP toe bij iedere olieverversing, al is het alleen maar voor het goed gevoel. (Een motor met 60 jaar ervaring moet je niet teveel op de proef stellen denk ik)
Laatst bewerkt 07-08-2024 13:16 door P. Hanot.
- Fred Kok
08-08-2024 00:03 #1046122
door Fred Kok
Beste meneer Hanot,
Je bijlage (VW Hot ROD) klopt helemaal, heb indertijd een buggy gebouwd met VW 1600 motor (1972-73)
had ook al dergelijke kuren er van geleerd. Sinds 1i976 Volvo, maar ook voorzichtig met olie en op tijd verversen,
Tenminste 1x per jaar!
mvg Fred Kok
mvg Fred Kok
- Johan Geers
08-08-2024 00:56 #1046124
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Motor Amazon
Nokkenassen en nokvolgers die overmatig slijten. Dit komt door te weinig zink in de olie.
Ik kan hier geen Millers olie krijgen, dus ik doe Valvoline 20W50 plus Rislone ZDDP in mijn motor.
Werkt prima, ik heb laats de kleppen gesteld en hoefde er maar drie wat bij te stellen.
Ik rijdt sinds 1982 amazone ik heb drie keer de ANWB nodig gehad en hier in de Filippijnen heeft men mij tweemaal naar huis moeten slepen wegens een defecte bobine.
Ik vind het zo slecht nog niet.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
