Motor slaat af bij stationaire toeren lekt benzine bij lucht
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
09-04-2012 11:45 #112518 door Remon Kosse
Beste mensen,
Het advies van Teun van Popta heb ik zojuist opgevolgd. Bovenste kap eraf gehaald, zuiger met benzine gereinigd, naald ook even met benzine gereinigd. Daarna de naald ingespoten en terug geplaatst in de carburateur. Van te voren met een zaklamp het membraam gecontroleerd maar deze is geheel dicht.
Proefdraaien:
Het grote moment om eens te proberen wat de motor nu gaat doen. De motor sloeg vrij vlot aan en bleef een klein moment mooi stationair draaien (ongeveer 30 sec.) maar begon op een gegeven moment weer te bokken zoals afgelopen vrijdag. Ook wordt er weer benzine geloosd bij het luchtfilter. Het feit dat de motor in het begin even goed stationair gelopen heeft na demontage en reiniging is voor mij wel een teken dat Teun het bij het goede eind heeft. Echter wat is nu de oorzaak, is de vlotternaald versleten?
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
  • Ben Bergmans
09-04-2012 12:07 #112522 door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Motor slaat af bij stationaire toeren lekt benzine bij lucht
Kijk eens op bladzijde 75 van het onderdelenboek van de B 20. En dan naar onderdeelnummer 43, de needle valve. Heeft bij mij ook lange tijd problemen gegeven bij mijn kattenrug. Tijdens de laatste afstelochtend gelukkig ontdekt door Hans Koezeman.
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
09-04-2012 12:36 #112525 door Remon Kosse
Is dat dit onderdeel
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...203&products_id=1013
Welke symptomen had jou motor toen je dit onderdeel vervangen hebt?
Welke onderdelen zullen op korte termijn nog meer aan vervanging toe zijn?
  • Ben Bergmans
09-04-2012 20:15 #112548 door Ben Bergmans
Bij mij was het alleen van tijd tot tojd onregelmatig lopen. Maar als het echt versleten is, loopt de vlotterkamer over. Dat wil niet zeggen dat er op korte termijn meer vervangen moet worden.
  • Teun van Popta
09-04-2012 20:26 #112549 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Motor slaat af bij stationaire toeren lekt benzine bij lucht
Hi Kosse,
Stap 1 (smeren van de demper) is klaar. Nu stap 2: Haal het luchtfilter er af en kijk waar de benzine uit stroomt. Er zijn twee mogelijkheden: uit de ventileerschacht (1) van de vlotterkamer of uit de sproeier (2).
Mijn vrouw heeft overigens voor tweede Paasdag een heerlijke risotto met kip in citroensaus gemaakt. Tijdens het koken besprak ik het probleem met haar. Zij dacht dat het aan de bobine lag.
Laat weten hoe het zit en dan gaan we verder!
Teun
Bijlagen:
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
09-04-2012 22:01 #112556 door Remon Kosse
"Teun van Popta" schreef:
Hi Kosse,
Teun
Als ik op je foto kijk dan komt het bij puntje 2 vandaan. Dat weet ik eigenlijk wel voor 99% zeker. Zal dus toch iets met de sproeier oid te maken hebben. Na de winteronderhoudsbeurt stond de auto niet erg mooi afgesteld (vorig jaar hele jaar prima gereden en probleemloos). De motor liep al een tijdje hoog stationair bij een warme motor en plofte soms bij de uitlaat. Naar mijn idee is dat een afstelling die niet optimaal is doorgevoerd.
  • Teun van Popta
10-04-2012 01:34 #112566 door Teun van Popta
Dan zit het dus toch in de naald die niet goed terugkeert in de sproeier of dat er met deze laatste iets serieus mis is. Dat betekent dat je het beste de carburateur even kunt verwijderen en repareren. Een totale revisie is zeer waarschijnlijk niet nodig. Het eerste waar je naar moet kijken is of de sproeier goed afgesteld staat (83 op blzd 61 van de Haynes Manual), de naald goed vastzit in de zuiger en of de zuiger vrij bewegen kan. Mocht je zelf weinig ervaring met dit soort werk hebben, laat het dan door een expert doen.
Ik wil je graag van dienst zijn, maar Vlissingen in nogal een eindje van jouw woonplaats verwijderd.
Teun
  • Erik Ciesluk
10-04-2012 07:44 #112569 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Motor slaat af bij stationaire toeren lekt benzine bij lucht
Ha Kosse,
Ik heb een complete (geloof ik) Stromberg carb. in onderdelen liggen (mooi schoon, lijkt ooit gereviseerd te zijn). Als je eens wat dingen wilt uitwisselen zodat je onderdelen kunt uitsluiten ben je welkom. Ligt in Hengelo, evt. kan ik het spul aan je broer meegeven. Je mag het lenen of compleet overnemen.
