P1800S '66 Een werk van lange adem ...
- Bas Scholte in 't Hoff
21-08-2017 21:51 #171309
door Bas Scholte in 't Hoff
Beantwoord door Bas Scholte in 't Hoff in topic P1800S '66 Een werk van lange adem ...
Hallo Carlos,
naar aanleiding van je post, heb ik in Zweden ook het complete interieur besteld en inmiddels ontvangen (TOP!). Ik heb een vraag over de bekleden van de zitting: Hoe heb jij onder de zitting de grijze stof 'gesloten'.
(Tussen de 2 grijze stoffen delen, met zoom maar zonder tunnel, zit een derde flap met een 'tunnel'... In mij oude zitting (uit waarschijnlijk '67) zitten 3 tunnels (in beide flappen en de middels tunnel).. waar 3 bevestigings stangetjes doorlopen die met krammetjes aan elkaar zijn gemaakt...
Hoor graag even van je..
Groetjes Bas Scholte in 't Hoff
- carlos pouilliez
26-08-2017 13:56 #171367
door carlos pouilliez
Beantwoord door carlos pouilliez in topic P1800S '66 Een werk van lange adem ...
Dag Bas,
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt.
Kan je een foto plaatsen? dat zal wel een belletje doen rinkelen denk ik.
anders kijk ik ook nog eens in de foto's die ik heb genomen tijdens de werkzaamheden.
groeten
groeten
27-08-2017 11:40 - 27-08-2017 11:43 #171378
Laatst bewerkt 27-08-2017 11:43 door Bas Scholte in 't Hoff.
- Rudolf Kleyn
27-08-2017 20:50 - 27-08-2017 20:52 #171387
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic P1800S '66 Een werk van lange adem ...
Wellicht is het de bedoeling dat je aan weerszijden van het omgezoomde deel zelf een gaatje maakt om de pennen in de zoom te steken. Bij de oude bekleding (zie rafels) was dat ook niet zo fantastisch afgewerkt (misschien kun je de gaatjes zelf wat netter afzomen of verstevigen om rafels te voorkomen). Heb zoiets ook weleens bij een stoelzitting voor een Amazon moeten doen. De krammetjes om de pennen aan elkaar vast te maken moet je ook door de stof steken.
Laatst bewerkt 27-08-2017 20:52 door Rudolf Kleyn.
27-08-2017 21:44 #171389
Hallo Rudolf,
Dank voor je reactie, exact zoals ik het ook had bedacht... alleen voordat ik t kapot maak, toch maar even de vraag gesteld
Dank je
Bas
Dank je
Bas
- carlos pouilliez
01-09-2017 09:20 #171493
Dag Bas,
Sorry voor het wat late antwoord, maar zo heb ik het inderdaad ook gedaan.
een kleine opening maken en de staaf in de tunnel duwen.
groeten
carlos
groeten
carlos
01-09-2017 09:23 #171494
Hallo Carlos,
geen probleem! Dank voor je toelichting en antwoord... ik kan er verder mee!
groet uit de Achterhoek
Bas
Bas
- carlos pouilliez
01-09-2017 10:05 #171497
Gisteren na heel veel schuren en plamuren, eindelijk in de spuitplamuur.
nog eens opschuren en kleine puntjes aanpakken en dan naar de spuitcabine.
dat zal dan ook een nieuwe mijlpaal zijn.
Ik kan niet wachten....
- carlos pouilliez
05-09-2017 12:24 - 05-09-2017 12:28 #171590
Voor het eerst in lange tijd staat de wagen nog eens op de wielen.
Het uitgelezen moment om eens grondig te vegen.
Met de witte primer zie ik veel meer foutjes die in de plamuur niet zichtbaar waren.
Ik ga bij daglicht eens een grondige inspectie doen en hier en daar nog moeten bijwerken.
Liever nu dan als de lak er op zit he....
Laatst bewerkt 05-09-2017 12:28 door carlos pouilliez.
05-09-2017 22:17 #171611
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic P1800S '66 Een werk van lange adem ...
Ja, dat is nog veel werk....nat schuren 800 of fijner, maar je bent al aardig op weg.
Nog even terug naar die bekleding, die pennen onderin het rugdeel van de stoelen, schuif je erin als de beide bekleding delen in de onderrail zit.
Dan kun je het mooi opspannen, let ook even op de plastic clips, die halverwege in de stoel zitten en waarmee je de rugleuning harder en zachter mee kan afstellen.
Die roestvlekken komen door vocht en de rafels ontstaan bij demontage of al eerder door slijtage.
Op zich als je het voorzichtig uit elkaar haalt en kijkt is het niet moeilijk, kijk uit met versterking of afzomen, dan passen ze niet meer in de rail.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
