Amazon 1966 met 67 Techniek
- Arco Ruighaver (GAST)
- Elite lid
21-04-2016 22:46 #159748
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic Amazon 1966 met 67 Techniek
- Jan van Bochove
- '66 combi
21-04-2016 22:55 #159749
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Amazon 1966 met 67 Techniek
Prachtig verhaal Arco, met dito auto!
Mooi om te lezen / mee te kijken, ben ook benieuwd naar de motorfiets-carbs.
groet Jan
groet Jan
- Elite lid
21-04-2016 23:03 #159750
Motorfiets Carbs traject loopt in de zijlijn, ik verwacht volgende week het spruitstuk klaar te hebben. Dit is een B20 Injectie spruitstuk waar het gasklephuis af is geslepen, vervolgens worden er op de "runners" ringen gelast waarop de rubber flensen komen waar de carburateurs aan hangen.
Ik heb vandaag een extra onderdeel wat ik hiervoor nodig heb binnen gekregen, King Brandstofdrukregelaar met Brandstofilter en drukmeter (los te monteren op het filter) hiermee moet het lukken om de brandstofdruk terug te brengen richting de 0.3 bar voor de Keihin's. Ben ik ook meteen van het kleine filtertje in de brandstofleiding af Moet alleen nog even kijken waar ik het ga plaatsen.
- Elite lid
24-04-2016 09:29 #159815
Gister weer een productief dagje geweest.
- Antidreunplaten geplaatst
- Zijpanelen naast de achterbank
- Achterbank
- Voorruit + Achterruit (sierlijsten moeten nog)
- Kabelboom af-gesoldeerd (stuk boven plafond miste de stekker onder het dashboard)
- Verwarmingstunnel geplaatst
- Tochtlijst bestuurderskant geplaatst
Vandaag het ondertappijt op maat maken en dan kunnen de matten erin, stoelen erin, middenconsole erin. De schoppanelen even van hetzelfde skai voorzien als het dasboard. Het interieurpaneel onder het achterraam even van een nieuw stukje board maken en opnieuw bekleden. Dan zijn we in de koets voor een groot deel klaar. Dus weer genoeg te doen vandaag
Nog wat extra foto's:
- Achterbank
- Elite lid
08-05-2016 22:58 #160205
Weer 2 weken verder, .allemaal kleine dingen gedaan, veel voorbereiden werk en weinig zicht werk.
- Sierlijsten rondom geplaatst
- Achterruit vervangen, nadat deze kapot sprong.
- Kofferbakrubber geplaatst
- Stoelframes gespoten en geplaatst
- Hoedenplank bekleding opnieuw gemaakt, board vervangen door nieuw hardboard.
- Motorkap klaal gemaakt en wat oude deuken met de "spotter" teruggetrokken, is nu spuitklaar
- Bestuurdersdeur gerepareerd, deuken eruit, onderste hoeken vervangen.
- afgebroken bouten spatborden verwijderd en klaar gemaakt om te schuren (bitumen eraf ect)
- Motor heeft gelopen, als een "ama" zonnetje
- dorpels en achterschermen, A-stijl, B-stijl, parafan kokers en balken waar de spatborden op gemonteerd zitten met Mike Sanders behandeld.
- Alle electriciteit en verlichting werkt.
- Achterlichten gemonteerd, lenzen gepolijst.
Hierbij weer wat foto's:
- Elite lid
08-05-2016 23:01 #160206
- Jan van Bochove
- '66 combi
08-05-2016 23:06 #160208
Prachtig werk, mooie fotoserie!
Je gaat voortvarend te werk, dat mag gezegd worden.
Succes met het afbouwen van de rest.
Groet Jan
Groet Jan
- Rob Baeten
09-05-2016 11:50 #160226
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Amazon 1966 met 67 Techniek
Mooi werk Arco, ook een hele mooie kleur als je zo in het zonnetje ziet.
Heel veel succes, leuk om je zo te volgen.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Jurriaan
09-05-2016 17:30 #160244
door Jurriaan
Beantwoord door Jurriaan in topic Amazon 1966 met 67 Techniek
Ziet er echt keurig afgewerkt uit!
Gaat een hele mooie Amazon worden.
- Elite lid
16-05-2016 18:30 #160463
Morgen komen de deuren en de voorschermen, vandaag de kofferbak en motorkap gemonteerd.
Interieur is schoongemaakt en geverfd, middenconsole is geplaatst. Steun voor de rembekrachtiger aangepast omdat deze behoorlijk trilde. De Malpassi Filter King is verplaatst naar het zijscherm ivm trillingen en een betere routing voor de brandstofleiding. Cilinderkop na getrokken en kleppen na gesteld.
Weer wat extra foto's:
