EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
- Johan Geers
Dankzij de tip van Jan (opvullen met ringen) heb ik het vandaag opgelost met een vulplaatje van nog geen mm en het probleem was weg.
Een vulplaatje van nog geen mm zie je niet dus laat ik het zo.
Het doet nu geen pijn meer aan mijn ogen.
bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
Met een ander scharnier sloot de kap nog steeds niet lekker, maar al wel beter.
Daarop de scharnieren eens vergeleken.
Conclusie: de groene die op de combi zaten zijn dus best krom.
Daarop eens onder de kap gedoken in gesloten stand om te kijken wat er aan de hand was.
(Handig dat hij dan op een mover staat zonder subframe)
Toen viel me op dat het voorste punt al eerder op z'n laagste punt was dan de achterste boutplek.
Daarom de kap even wat verder open gedrukt toen hij al open stond om zo de bevestiging van het voorste punt wat naar beneden te trekken.
Dat hielp al heel behoorlijk.
Er is nog wel wat fine-tune werk nodig, maar ik denk dat ik met de rode scharnieren in combinatie met het qua hoogte goed positioneren van de bevestigingspunten er wel ga komen zonder opvulplaatjes.
- 05703-dummy
Goed dat je die rode nog had en onder de kap kon duiken om te zien wat er nu werkelijk gebeurd tijdens het sluiten daarvan. Super dat je ook dit soort dingen hier deelt, kromme scharnieren zullen vast vaker voorkomen, en als je dat niet door hebt blijf je tobben met afstellen.
Groet, Hans
Het begint weer wat te worden. Het linker binnenscherm moest vooraan een aardig eind naar buiten.
Wonderlijk hoe dat ooit heeft kunnen passen (al was dat wel met andere schermen en een ander front).
Voor de volledige blogpost (incl. scharieren verhaal van hierboven), zie Opbouwen neus Amazon combi
- 05703-dummy
Lars Rengersen schreef : Dank!
Het is inderdaad wonderlijk hoe sommige zaken kunnen passen. Op mijn Amazon zat rechts een polyester voorscherm toen ik 'm kocht. Geen roest maar wel scheurtjes en soort sterren in de lak. Links was gewoon staal en dus roestig. Uiteindelijk een stel originele voorschermen op de kop getikt en laten spuiten. Uitwisselen links was geen probleem, alleen het polyesterscherm bleek 1,5 á 2 cm langer te zijn dan de nieuwe. Wat duwen tegen het front, hier een iets breder naadje en daar een iets smaller en uiteindelijk paste het nieuwe scherm toch ook weer. Kennelijk is er dus best wat te "smokkelen" bij de montage van 't front.
Groet, Hans
Ik heb het linker binnenscherm qua positie nu goed staan en de klep valt best mooi dicht, maar de kieren links en recht vooraan verschillen nog teveel.
Tegelijkertijd lijkt het front nu wel goed gepositioneerd te zitten als je kijkt naar de bevestigingsgaten (maar ja, zijn die origineel??).
Aanvullende foto's van hoe de kap nu achteraan sluit onderaan in mijn blogpost .
Hoe zouden jullie dit beter uitlijnen?
Ik neig ernaar om het front toch meer naar links (op de frontale foto naar rechts) te verplaatsen.
Dit vereist nog wel wat geweld (of loshalen) vooraan bij het uiteinde van het linker binnenscherm.
En daarna nieuwe gaatjes boren voor de montage onderaan van het front in de radiatorbalk.
Ik kan er ook voor kiezen om dan ook het linker binnenscherm dan ook maar opnieuw te doen, dan zit er echt geen enkele door de vorige eigenaren uitgevoerde reparatie meer.
- Rob Baeten
Hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel
Succes
Groeten, Rob
- Johan Geers
Dit als ik het zo van de foto beoordeel.
Als de motorkap netjes aansluit bij de voorruit en het linker zoals ik zie ook netjes aansluit dan moet je het in het rechter scherm zoeken.
De binnenkant van de koplamprand sluit rechts ook goed aan vandaar mijn opmerking is het wel een orgineel scherm.
Doe eens wat metingen aan het scherm, vergelijk links met rechts.
succes
Johan Geers
- 14839-dummy
Ik neig gezien de foto's naar hetzelfde als Johan al is het op de foto niet helemaal goed te zien vanwege het feit dat het twee verschillende foto's zijn v.w.b. de afstand en dus schaal.
Mocht dat na meten=weten het geval zijn kun je dat heel eenvoudig oplossen door het scherm op de rand in te zagen met 0.8 mm schijf zover als nodig en dan de bevestigingsrand iets verbuigen richting de kap, vervolgens op de hoek weer dichtlassen. met MAG kun je wel een paar mm overbruggen, mooi afslijpen (nu wel met de lamellenschijf) en je ziet er niets van. Dit is de lange versie, sneller kan ook maar dat schrijf ik hier maar niet op.. maar is kwalitatief geen enkel beletsel en gaat ook een mensenleven mee.
Focus je op de mogelijkheden, onmogelijkheden gebeuren toch niet.
Het scherm aan de bijrijderskant kon echt niet dichter naar binnen. Daarbij wil ik het spul eigenlijk zonder dat het op spanning staat monteren.
Het betreft new old stock origineel Volvo plaatwerk, maar je weet nooit dus ik heb het even nagemeten.
Geen verschil in breedte dus dat is optisch. Ook het oude plaatwerk er nog even bij gepakt, hetzelfde probleem.
Daarop nog even aan het duwen en trekken geweest met de scharnieren en die nog een beetje anders afgesteld.
Het werd daardoor wel weer wat beter, maar helemaal goed werd het niet.
Daarna viel me op dat de kier tussen de motorkap en het front aan de rechterkant bij de hoek ook vrij groot was. Het front daar iets opdrukken deed wonderen.
Het scherm kantelde wat naar binnen en zowel de kier tussen motorkap en front als die tussen motorkap en voorscherm was naar mijn zin. Nu heb ik in elk geval het vertrouwen dat ik het plaatwerk uiteindelijk goed gesteld krijg. Dan nu rechts het restantje binnenscherm eruit zagen en de nieuwe erin lassen.
Dank voor de support!
