Katterug project
- Ed van der Zee
26-03-2019 22:36 #182589
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Katterug project
Rob, in één woord GEWELDIG !!
Wanneer ga je naar RDW ? Deze zomer rijden ... toch ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Serge van Ruyssevelt
- Elite lid
27-03-2019 08:42 #182593
door Serge van Ruyssevelt
Life is fine in Hungary and to be the only Amazon Combi
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
1956 chevrolet Bel air 2dr http
1956 Chevrolet Nomad (needs full resto)
Beantwoord door Serge van Ruyssevelt in topic Katterug project
prachtig , je mag er fier op zijn
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
- René Minnebo
27-03-2019 12:27 #182601
door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic Katterug project
De lijn is idd mooi maar ik blijf erbij dat als ik jou was toch gekozen had voor een extra zijraam. Dat breekt net even die zijkant. Maar ik denk dat de kap meer neer is dan dat hij dichtgeklapt is. Je achter passagiers hebben nu alleen maar zicht naar voren. Persoonlijk zou ik als achter passagier het fijn vinden als ik ook zicht had naar links en rechts. In mijn transit bus zitten ook geen ramen in de zijdeuren en er zat wel een achterbank in (hoort niet zo) en ik vond het maar een vreemde gewaarwording dat ik alleen zicht naar voren had. Achterbank heb ik dus verwijdert.
Maar nogmaals de lijn is mooi de auto maakt het lager in zijn geheel en dan vind ik ook mooi.
Veel mooie zomerse ritjes met de kap naar beneden wens ik je toe.
- Rob Baeten
06-04-2019 11:14 - 06-04-2019 11:17 #182734
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Katterug project
Bedankt allemaal voor jullie reacties, dat maakt het nog leuker om verder te werken
Heb de afgelopen dagen nog wel wat kunnen doen, de meeste tijd is echter gaan zitten in de voorbereiding voor een training van 4 weken in het buitenland voor mijn werk. Het wordt dus even stil maar in mei ben ik weer terug en dan gaan we weer verder,
Ik heb deze week ook mijn probleempje voor de ruitenwissers kunnen oplossen. Na een tip van Twan kwam ik bij de Mini cooper classic terecht. Deze hebben de zelfde chromen bussen alleen is de hoek even wat anders. De lange zijde is bij de mini 20 mm, voor de Katterug moet deze 15 mm zijn
Eerst even een tooltje gemaakt van een M8 slotbout zodat ik de bus kon inklemmen en de warmte snel afgevoerd werd om zo het chroom te beschermen.
Ingeklemd en met de slijptol op lange kant op 15 mm ingekort en daarna met de vlakschuur machine de hoek aangepast.
Passen en klaar voor 9 Euries
Op de foto zitten de rubber sluitringen er nog niet tussen, die zitten er nu wel op.
Verder nog wat aan het elektrische systeem kunnen doen, de nieuwe bedrading voor de dynamo en accu aansluiting zijn klaar. De radiator zit erin met de koel vloeistof, de choke kabels zijn aangesloten en de aansluiting voor de mechanische oliedruk meter met druk schakelaar is klaar.
De wagen gaat nu voor een aantal weken onder een doek .... tot half mei daarna komen er weer updates.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
Laatst bewerkt 06-04-2019 11:17 door Rob Baeten.
- Jan van Bochove
- '66 combi
06-04-2019 13:36 #182735
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Katterug project
Wat een details zeg, zo ongelooflijk vakkundig, smaakvol en creatief uitgevoerd.
Gewoon een genot als er weer eens een update langs komt.
Goed bezig Rob!
Goed bezig Rob!
06-04-2019 19:09 #182739
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Katterug project
Wow! Prachtig Rob.
Mooi gemaak weer!
En die kap ook, strakke voorbeiding qua frame en mooie finishing touch met het doek.
Mooi gemaak weer!
- Rob Baeten
31-05-2019 16:50 #183636
door Rob Baeten
Zo ik ben weer terug, 4 weken training gehad en nu weer verder. Vorige week eerst de wagen maar eens onder het doek vandaag getrokken en dan kriebelt het echt, nu heb ik echt zin om meters te maken. Voordat ik weg ging had ik al een klein begin gemaakt met het elektrisch systeem. De afgelopen dagen lekker wat kunnen doen.
In de kofferbak zijn alle aansluitingen klaar met de kabelboom die naar voor loopt
Ook onder de motorkap is alles klaar.
De kabelboom links van de verlichting, claxon, fan en remvloeistof niveau waarschuwing is klaar en de claxon doet het als eerste onderdeel van het systeem. Gelijk een grijze reserve draad erin gelegt voor het geval er dat er ooit nog een keer een paar klassieke lampjes bij komen.
Het relay is de oude behuizing, hier heb ik aan de onderkant met een dremel een vierkantje uit geslepen en er een nieuwe 5 polig relay in gelijmd. Zo is het toch nieuw met de oude looks
De kleine boom vanaf de spanningsregelaar is klaar met een gele draad reserve/ongebruikte draad.
Dan is de kabelboom van de remschakelaar langs de startmotor klaar en komen er drie kabelbomen samen die als een geheel door het schutbord gaan
Nu heb ik dus alle bedrading van voor en achter onder het dashbord en kan ik alles aan sluiten met de nodige relays.
Volgende week weer verder
- 05703-dummy
31-05-2019 17:37 #183637
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Katterug project
Errug mooi weer, Rob! Ziet er allemaal keurig en verzorgd uit! Hou je hierbij het originele schema en draadkleuren aan of heb je zelf een verbeterde versie bedacht?
Groet, Hans
- Johan Geers
31-05-2019 23:33 #183642
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Katterug project
Beste Rob ziet er allemaal heel goed uit.
Heb je nog een orginele gelijkstroom dynamo? Of een wisselstroom dynamo in een gelijkstroom jasje www.limora.com/nl/wisselstroom-dynamo-1-71597.html
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
- Rob Baeten
04-06-2019 18:53 #183681
door Rob Baeten
Hoi Johan, ik heb nog de originele gelijk stroom dynamo. De wisselstroom dynamo die jij laat zien is wel erg mooi, beetje erg veel geld ook, maar erg mooi. Ik wist niet dat dit bestond, bedankt voor de info
