145 nosejob
  • 05703-dummy
02-04-2014 22:25 #139342 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic 145 nosejob
Met 2 relais kan, maar dan maak je het jezelf niet makkelijk...
Aan een dubbelpolig wisselschakelaartje -eventueel met nulstand als de antennemotor geen eindschakelaars heeft- heb je genoeg!
En als je hem dan toch met je radio wil bedienen, dan kan dat ook met 1 relais met 2 wisselcontacten; vooropgesteld dat de antennemotor eindschakelaars heeft.
Mocht je eventueel wat nodig hebben stuur dan pb; ik heb nog zat van die zooi liggen ;)
Groet, Hans
  • Rob Spoon
03-04-2014 08:23 #139348 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 145 nosejob
De antenne is te simpel voor woorden. De motor zal wel iets van een vrijloop hebben, boven en beneden. Verder is het gewoon dubbel aansluiten. Als je zo'n schakelaar hebt Hans, laat 'es zien?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Rob Spoon
03-04-2014 17:15 #139355 door Rob Spoon
Weer een stap verder. Schermen, verstralers en antenne. Nu nog wat verf, wat stekkertjes...
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
  • Tom Steverink
03-04-2014 17:19 #139356 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 145 nosejob
Mooi gedaan Rob, maar heb je blauwe koplampen???
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
  • Ronald Damme (GAST)
03-04-2014 20:54 #139360 door Ronald Damme (GAST)
  • 05703-dummy
03-04-2014 21:58 #139369 door 05703-dummy
Hoi Rob, tja dat schakelaartje van Ronald / Rick Donkers is natuurlijk het bekende neusje van de zalm :D
Ondertussen was ik ook nog aan het graven geweest en kwam eigenlijk minder tegen dan ik verwacht had.
Toch nog 2 gevonden: één miniatuur tuimelschakelaartje en één drukknopschakelaar met verlichting als de schakelaar is ingeschakeld (lampje 28V maar geeft op 12 V ook nog wel wat licht). Beide ZONDER middenstand, dus de spanning blijft er op staan hetgeen me niet ideaal lijkt :(
Kortom, ik zou voor die andere gaan, veert terug naar nulstand als je 'm loslaat én ziet er een stuk beter uit!
Groet, Hans
Bijlagen:
  • Rob Spoon
03-04-2014 23:25 #139372 door Rob Spoon
Ik zal eens gaan zoeken naar een schakelaar. Heeft niet echt prioriteit. En ja, Tom, ik heb al een tijdje blauwe lampen. Maar zo sterk als de blauwe ogen op deze foto heb ik ze nog nooit opgemerkt!
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
04-04-2014 19:52 #139391 door Rob Spoon
Ik heb een 'verkeerd' front gekregen als vervangend onderdeel, een model 1973. Dat vereist een andere radiator, heb ik. En een hapje uit de chassisbalken, check. Wat ik alleen niet (meer) heb, is de plaat die vóór de radiator zit. Vóór 1973 is de aansluiting naar de (kleinere) radiator lager, vanaf 1973 is die zo (nummer 2):
Heeft iemand zo'n plaat voor me? Eventueel in ruil voor het eerdere model?
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
  • Rob Spoon
15-04-2014 14:17 #139756 door Rob Spoon
Ik heb 'm. Als iemand dus het oudere model nodig heeft, ik heb het over.
Nog ff wezen passen wat er aan lampen op zou passen. Overkill, maar wel leuk!
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
  • T. Sertons (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
15-04-2014 14:32 #139758 door T. Sertons (GAST)
Beantwoord door T. Sertons (GAST) in topic 145 nosejob
Zo, dat zijn er best veel! :shock:
Maar het ziet er eigenlijk helemaal niet slecht uit. Kun je best doen! ;)
