145 nosejob
  • k den Besten
01-04-2014 22:01 #139286 door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic 145 nosejob
Om alles tussen grill en radiator zwart te maken, is wel een goeie. Ik heb het toen bij mijn ex 144 niet gedaan, en daar wel spijt van gehad. Misschien is het ook een tip om het front in de naden af te kitten, ik weet niet wat men daar hier van zegt. Het zijn wel beroerde naadjes. Anders veel ml ertussen?
Goed dat je hem opknapt ;) deze auto's verdienen het
gr kees
  • Rob Spoon
01-04-2014 22:46 #139288 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 145 nosejob
Die aansluitingen van de verschillende delen in het front zijn een ramp. Echt niet goed over nagedacht. Of verwacht ik teveel na 44 jaar? Voordeel van al dat zwart is dat het straffeloos goed te kitten is met Thixophalte. Dakdekkerskit. Hecht op alles, vreselijk. En blijft flexibel. Ik denk dat ik ook de aansluitvlakken van de schermen ermee ga dichten. Zover mogelijk aan de buitenkant, de rest is voor Fluid Film.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • 05703-dummy
02-04-2014 15:38 #139319 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic 145 nosejob
Ga ook een -zeer beperkte- nose-job doen: nieuwe voorschermen. Ik vroeg me ook al af of ik nog iets tussen de aansluitvlakken zou moeten doen, en zo ja wat? Zou strijkkit geschikt zijn?
Groet, Hans
  • Rob Spoon
02-04-2014 16:21 #139323 door Rob Spoon
Ik gebruik geen strijkkit, alleen zwarte tix.
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
02-04-2014 17:26 #139325 door Rob Spoon
Ik heb overigens twee verschillende schermen. De rechter is origineel (grotere maat onder de strip), de linker is al eens vervangen. En nu dus weer rechtgetrokken. Die linker is duidelijk beter verzinkt, in veel betere conditie!
Morgen schermen weer monteren. Er komt een elektrische antenne in. Met een gelijkstroommotor. Voor op en neer heb ik een ompoolschakelaar nodig!
groeten, Rob Spoon
  • Tom Steverink
02-04-2014 17:27 #139326 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 145 nosejob
Stijkkit ergens tussen zie ik ook niet zo zitten, alleen langs naden..Ik denk dat ik een rubberkit zou proberen. Sikaflex ofzo?
En voor die antenne: als je radio een antenne aansluiting heeft, werkt het meteen hoor!
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
  • Rob Spoon
02-04-2014 18:07 #139332 door Rob Spoon
Alleen als ik de radio aanzet? Wat bijna nooit is, dus die antenne hoeft bijna nooit omhoog...
groeten, Rob Spoon
  • Ronald Damme (GAST)
02-04-2014 20:10 #139338 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic 145 nosejob
Hallo Rob,
De meeste electrische antenne's hebben een 3 aderige stekker.
1 kabel is voor een stuurstroom (net als versterker) wanneer daar spanning opstaat gaat hij omhoog, valt de spanning weg dan gaat hij weer terug omlaag.
  • Rob Spoon
02-04-2014 21:09 #139340 door Rob Spoon
Dan denk ik dat ik een klassieker heb! :lol: +/- aangesloten gaat hij omhoog, -/+ weer naar beneden.
groeten, Rob Spoon
02-04-2014 22:00 #139341 door Ronald Damme (GAST)
Met een 2 standen schakelaar en 2 5 potige relais kan je het ook
Bij beide 30 naar de antenne, 87b op masse en 87 op de plus.
Als je dan 1 van de 2 relais schakelt gaat hij omhoog of naar benenden.
Ompoolscgakelaars zijn verder ook bij rick donkers te verkrijgen
