Het opknappen van mijn 1800E
- Rudi
- Boele Braaksma
- p
WEBSITE: www.oostroclassics.webs.com
MAIL : volvo-info@telenet.be
"R.W. Dortangs" schreef:
Verwonderen doet het geheel me bij Danny en jou toch: je hebt normaal óf het contactslot in het uiteinde van de gewapende bobinekabel óf in het stuurslot (combinatiefunctie), dus Danny moet óf met twee sleutels werken (stuurslotontgrendeling en startcontact apart) óf heeft geen origineel startcontact meer (in gewapende bobinekabeluiteinde)
Ik zal je uit je verwondering helpen: mijn contactslot is inderdaad niet meer origineel met de pantserkabel. Toen ik hem kocht zaten er inderdaad twee contactsloten op. Dat ik origineel geen stuurslot had, wist ik niet.
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
- Boele Braaksma
Persoonlijk ga ik het ook niet echt missen. Heb voor evt stalling wel een extern stuurslot liggen.
Heb nog zat werk aan de 1800, dus dit kan wel even wachten
Nu alle klokjes van binnen schoonmaken en de randjes opnieuw zwart spuiten. Alleen nog even de geschikte kleur/verf voor zoeken.
- Boele Braaksma
De verlaagde progressieve voorveer heb ik LV onder de 1800 vandaan gehaald. De verlaging was zo extreem, dat ik bang ben mijn schermen stuk te rijden bij volledige stuuruitslag.
Op een Duits forum een passende oplossing gevonden. Uiteraard met mijn eigen persoonlijke tint.
Vaak wordt bij het ophogen van veren een polyethyleen schijf gebruikt. Die schijven passen natuurlijk net niet bij de voortrein van een 1800E. Daarom heb ik gekozen voor een Low-Budget snijplank van de Action. Hier heb ik 2 rondjes uit gezaagd. De ringen zijn ongeveer 0,9cm dik. Door het hefboomeffect van de triangel zal hij dan wel +- 1,5cm omhoog komen. 1cm is in ieder geval het streven.
Bijgevoegd een aantal foto’s. Doordat ze in een schacht zitten, kunnen de veren nooit van hun plek komen. Een veilige en prima oplossing lijkt mij zo. Nu de voortrein nog behandelen tegen roest, en dan monteren!
Daarnaast nog een foto-tje van de 1800 zonder dashboard!
De voorkant is al af, nu de rest nog!
Er zijn kleuren schema's van het electrische systeem en het kan handig zijn deze te vergroten en aan de muur te hangen in de garage met verduidelijking wat waar naartoe gaat. Heb uren naar dat systeem zitten turen in zwart wit en kwam er vaak pas uit met zo'n kleurenschema
Ook zie ik dat je de voorruit nog niet hebt gemonteerd, ik zou eerst het dasboard plaatsen en de zaak aansluiten.
Dan kun je er makkelijker bij dan met gemonteerde ruit.
Water lekkage is de achillehiel van de 1800, besteed hier veel aandacht aan, niets vervelender dan een gerestaureerde wagen die lekt. Ik dnk dat doit ervoor zorgt dat veel wagens in Europa zo rot zijn, water loopt onder de bekleding en merk je vaak te laat.
Gebruik een originele Volvo ruit en rubber, er zijn aftermarket ruiten op de markt die smaller zijn en dus makkelijker lekken doordat het water gewoon onder de ruit door in het rubber komt en dan naar het interieur.
Vergeet niet de rubbertjes van de ruitenwisser poten te vernieuwen anders snap je straks niet waar dat water naar binnen komt en de bediening van de luchtinlaat klepjes gangbaar te maken en te checken of deze afsluiten, de rubbertjes worden niet meer gemaakt dus voorzichtig ermee.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Boele Braaksma
"E.S.G. Zee" schreef:
Ik krijg weer 'deja vue' gevoelens bij die draden warboel. Hoop dat je alles hebt gemarkeerd en wat hebt aan mijn opmerkingen.
Haha bedankt! Bedrading is bij ons geen probleem. Niet de gehele bedrading hoeft uit de auto, dus er was alleen wat af te plakken voor de schakelaars en meters!
Voorruit en rubber heb ik al nieuw, dus dat komt wel goed! Moet nog wel de luchtklepjes gangbaar maken, alhoewel: ze zijn wel gangbaar, maar beide kabeltjes zijn gebroken!. Ik heb ooit al eens je tip gelezen over het plaatsen van het dashboard. Daarom zitten de ruiten er nog niet in!
Nu eerst even de veren afronden, mijn laatste tentamen afronden, en dan gaan we weer snel verder!
- Niels Brugman
Ik hoop dat je met het voorjaar weer lekker kunt toeren in je 1800.
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
