Koeling Volvo Amazon – Stap 2 : vervangen radiator en ventilator
- Marco Wuyts
07-04-2024 14:29 - 27-04-2024 20:06 #1044804
door Marco Wuyts
Koeling Volvo Amazon – Stap 2 : vervangen radiator en ventilator is gemaakt door Marco Wuyts
De motor van mijn Amazon wordt nogal snel te heet. Na ettelijke artikels te hebben gelezen op het forum wilde ik kijken of deze niet vol zat met vuil en stof.
De voorkant van een radiator heeft een groot vlak met S-vormige metalen slierten waar de lucht kan doorstromen om alles af te koelen. Als daar om te beginnen geen frisse lucht door kan zal hij ook niet kunnen koelen.
Echter : zoals je kan zien op de close-up zijn die S-vormige slierten dicht geplooid.
Dit is op het grootste deel van mijn radiator zo.
Ik gok erop dat deze radiator ooit eens in een schab heeft gelegen en dat ze er een ander onderdeel met een zeker gewicht over hebben geschoven. Die S-ribbeltjes hebben niet veel nodig. (dat dit het werk is van het gewei van een eland is natuurlijk een mooier verhaal)
Voor airco’s heb je van die lamellenkammen om geplooide lamellen terug recht te maken. Hier zit je met een S-vorm.
Iemand een ideetje om dit op te lossen ?
Laatst bewerkt 27-04-2024 20:06 door Marco Wuyts.
- P. Hanot
- Elite lid
07-04-2024 14:39 - 07-04-2024 14:41 #1044805
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic Koeling Volvo Amazon – radiator met geplooide ribben
Op de foto ziet die radiator er erg onfris uit.
Persoonlijk zou ik in deze situatie een goede gebruikte of revisie tropenradiator zoeken, dat is een groot verschil met een gewone radiator qua koeling.
Laatst bewerkt 07-04-2024 14:41 door P. Hanot.
- Cor Kraaijeveld
07-04-2024 18:18 #1044809
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Koeling Volvo Amazon – radiator met geplooide ribben
Om koelingsproblemen in de toekomst te voorkomen, adviseer ik een nieuwe radiator en gelijk een 5-blads ventilator te plaatsen.Te koop in de shop.
Kan je ook de (toekomstige) warme zomers aan.
vr.g.r. Cor.
vr.g.r. Cor.
- Rudi
07-04-2024 19:48 #1044810
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Koeling Volvo Amazon – radiator met geplooide ribben
Ik gebruik een speciaal tangetje dat heel dunne en gladde bekken heeft om de lamellen weer (enkel, dus per lamel) te richten, maar ik weet niet waar die te koop zijn. Het is naar mijn mening echter eenvoudig mogelijk een gewoon tangetje mbv een slijpsteen/slijptol navenant aan te passen. Een geduldwerkje maar zeker te doen.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Marco Wuyts
07-04-2024 20:51 #1044813
door Marco Wuyts
Misschien dat er iets op trekt dat men gebruikt om nagels te verzorgen en moet ik eens bij de Hema of het Kruidvat binnenlopen.
Moest het toch niet lukken dan zal een andere radiator nodig zijn.
Beantwoord door Marco Wuyts in topic Koeling Volvo Amazon – radiator met geplooide ribben
Heb je toevallig een foto van het tangetje ? Als het kan wil ik het zeker proberen op te lossen met de bestaande onderdelen ipv te vervangen.Ik gebruik een speciaal tangetje dat heel dunne en gladde bekken heeft om de lamellen weer (enkel, dus per lamel) te richten, maar ik weet niet waar die te koop zijn. Het is naar mijn mening echter eenvoudig mogelijk een gewoon tangetje mbv een slijpsteen/slijptol navenant aan te passen. Een geduldwerkje maar zeker te doen.
succes,
Rudi
- Johan Geers
08-04-2024 00:38 #1044814
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Koeling Volvo Amazon – radiator met geplooide ribben
Als ze aan een kant nog open zijn zou ik ze met een dunne spijker vanaf de open kant terug duwen.
Moet lukken lijkt mij.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Ad Nous
08-04-2024 07:45 #1044817
door Ad Nous
Beantwoord door Ad Nous in topic Koeling Volvo Amazon – radiator met geplooide ribben
Goede morgen allemaal,
In de airco wereld zijn daar z.g, kammen voor om de lemellen weer goed te zetten.
volvo groeten Ad
volvo groeten Ad
- Hansw
08-04-2024 17:46 #1044831
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Koeling Volvo Amazon – radiator met geplooide ribben
Een dunne platte schroevendraaier werkt ook prima, gewoon voorzichtig werken en met een half uurtje ben je klaar.
Hans
Hans
- Rudi
08-04-2024 20:52 #1044839
door Rudi
Ik vind het tangetje dat ik ervoor gebruik nu niet om het te kunnen fotograferen, maar dit lijkt er iets op (breedte van de bekken moet redelijk bij de breedte van het vlakke deel van de lamellen passen). Zoals te zien kan men dit ook namaken met een goedkoop ander tangetje, de zijkanten eventueel iets afronden. Het voordeel van een tangetje ipv een schroevendraaier vind ik dat men een geknikte lamel er beter mee weer vlak kan drukken.
tangetje
tangetje
- Marco Wuyts
08-04-2024 21:19 #1044843
door Marco Wuyts
