Oliekoeler ervaringen
- Teun van Popta
20-04-2014 18:51 #139885
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Oliekoeler ervaringen
Bij een oliedruksensor met twee aansluitingen is er eentje voor de oliedrukmeter een eentje voor het controlelampje.
B
De VDO-sensoren hebben een W (van Warnkontakt) bij de aansluiting voor het lampje staan.
Teun
B
Teun
- Arno Pfennings
29-04-2014 19:37 #140143
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Oliekoeler ervaringen
- Johan Geers
29-04-2014 23:46 #140151
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Oliekoeler ervaringen
Heb ik op mijn Volvo zitten.
Johan Geers
Johan Geers
- Arno Pfennings
30-04-2014 07:15 #140153
door Arno Pfennings
Johan, welke?
- Johan Geers
01-05-2014 00:17 #140172
door Johan Geers
- Arno Pfennings
01-05-2014 07:27 #140173
door Arno Pfennings
Hoe is deze in vergelijking met Racimex of Mocal?
- Johan Geers
01-05-2014 13:07 #140184
door Johan Geers
Beste Arno, ik zou het niet weten oliekoeler zat er al op toen ik de auto kocht.
Je moet wel geregeld de koelribben van het radiatortje schoonmaken.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Arno Pfennings
10-05-2014 19:52 #140416
door Arno Pfennings
- Johan Geers
11-05-2014 00:13 #140425
door Johan Geers
Beste Arno, bij mij lopen de slangen achter het spruitstuk over de dynamo naar de oliekoeler.
Maar ik heb rechte koppelingen aan het aansluitstuk zitten, maar zolas jij het gedaan hebt kan het ook.
En warm lopen kan nog steeds wacht maar tot het zo'n 35gr is.
De temp meter staat dan wat hoger bij stationair, maar loopt niet uit.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Arno Pfennings
11-05-2014 08:01 #140428
door Arno Pfennings
Hoi Johan,
De weg van de slangen werd bepaald door de lengte ervan en dat ik ze enigszins weg wil houden van het spruitstuk…en dat er een zo geleidelijk mogelijke bocht gevolgd wordt. De koeler had de verkeerde aansluitingen en ik verwacht aan het begin van de week de juiste mocal te ontvangen en kan die er in.
Als montage voor de mocal koeler heb ik 4 buisjes gemaakt die verticaal tussen de bevestigingsogen komen en hier gaat dan een draadeind doorheen voor de montage. Wel stop ik de meegeleverde rubber schijfjes nog onder de moeren zodat er nog ruimte is voor uitzetting en krimp.
Groet
Arno
Groet
Arno
