Oliekoeler ervaringen
- Arno Pfennings
Bepaald type/afmetingen in gedachten houden, met/zonder thermostaat, waar te monteren?
- Arno Pfennings
Als je radiator goed is en er een werkende ev sneller openende thermostaat in zit, zou ik eerder denken aan een electrische fan van Kenlowe, te koop in het VKO
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Lijkt me aanbevelenswaardig, vooral met de thermostaat erbij, dan kan het iig nooit kwaad. Door Volvo werden de oliekoelers ook niet zonder reden gemonteerd. Je kunt een dergelijke koeler monteren voor de radiateur. Ik heb daar een transmissiekoeler voor de automaat. Wil je de slijtage beperken, dan kun je ook nog overwegen om TSL aan de olie toe te voegen: www.tsl-allstar.nl/"Arno Pfennings" schreef:
Zoiets dus
www.buttkereit-onlineshop.de/sho ... 302274b9c7
- Rene Brandt
ik vind het niks , de slangen lopen onder het spruitstuk door, het is daar bloedheet , slangen en koppelingen gingen vrij snel zweten.
het zat mij niet lekker , als een slang knapt op de highway is je blok aan gort.
ik zou het zoeken in een goede olie met een hogere werktemperatuur.
rijd je millers??, die heeft ook een betere kwaliteit classic oil voor sportwagens , deze olie biedt ook bescherming bij hogete temperaturen.
zorg idd voor een goede fan voor je radiator , dit mag ook een citroen bx fan zijn van de sloop die doen het perfect.
- Arno Pfennings
Op dit moment heb ik nog inrij-olie, maar goed oliekoelers zijn niet ongebruikelijk in de autobranche toch?
Arno
- Rene Brandt
maar waarom wil je je olie koelen.
de huidige smeermiddelen zijn veel beter dan vroeger en kunnen veel hogere temperaturen aan.
m.i. is het overbodig.
maar ehh , it's up to you
mag ik vragen wat voor olie je gaat gebruiken na de 1000 km inloopolie??
Toevallig heb ik ook net de inloopolie vervangen door 10w40 halfsyntheet.
- Arno Pfennings
Wat ik hierna ga gebruiken moet ik nog bekijken
Is een Racimex 50056TH, zie ook mijn oude blogpost: Eindelijk oliekoeler set voor Volvo Amazon binnen
Set is nieuw, stuur maar een PB of mail bij interesse.
- Johan Geers
En zelfs met al deze koeling loopt de temp tot einde tweede vakje met stationair toerental.
Voor een land als Nederland onzin een oliekoeler.
succes
Johan Geers
