spoed en maat carterplug en koelsensor
- Ronald Damme (GAST)
13-05-2013 22:04 #127331
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
ps zou de carterplug m16 x 1,5 kunnen zijn? Ik kan de maat 3/4 niet terugvinden.
Weet iemand ook de maat voor mij van de koelwatertemperatuur.
13-05-2013 22:07 #127332
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
Ach, ik weet dat de onderkant van mijn carters aardig gekrast worden. Dat zou dus heel vaak kabels kosten.
groeten, Rob Spoon
13-05-2013 22:14 #127333
Maar Rob, ik neem je tip in ieder geval mee.
Ik zit te spelen met de gedachte voor een ander blok, dus wil aan mijn huidig blok alleen onderhoud doen en zo goed mogelijk conserveren, maar niet meer echt investeren.
13-05-2013 22:41 #127335
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Meet dan de koelwatersensor uit je huidige blok. In de 1800 zijn beide temperatuursensors even groot, zelfde spoed. Dan een moer in je carterpan lassen, gaatje maken en klaar. Ik kan de originele positie wel opmeten voor je.
groeten, Rob Spoon
- Willy De Baere
14-05-2013 04:41 #127337
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
zoals eerder gemeld is carterplug 3/4"UNC(=16 gangen).
Is te koop in VOD (partnr=190798, nr in VOD=948187).
Voor draad van andere plugs, zie:
maten van voelers
(noteer ook dat deze soort draad geen dichting vereist).
maten van voelers
08-07-2013 20:13 #129570
Ik ben nog steeds bezig met de koelwatersensor
Ik heb nu 3/8 bspt, 3/8npt en M16 X 1,5 geprobeerd.
Alle drie blijken niet te passen, iemand nog een idee?
- Teun van Popta
09-07-2013 00:14 #129590
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
Hallo Ronald,
In mijn B20E-koppen en twee B18 koppen past wel degelijk M16 x 1,5.
Probeer anders eens of een 3/8" -18 past.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
- Teun van Popta
09-07-2013 20:15 #129624
door Teun van Popta
Sorry, maar ik maakte een fout. 3/8" moet 5/8" zijn
Teun
Teun
- Reinoud ter Braake
11-07-2013 20:59 #129738
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
Heb ook even gekeken voor je, en je hebt vodoende ruimte, je zult eerst de hele vooras er onderuit moeten rijden voor je de aftapplug raakt, zeker 30mm
Aftapplug is 3/4-16 UNF
Sensorplug is 1"-12 UNF
Bus voor bevestigen sensor 5/8 -18 UNF (is gelijk aan de cilinderkop temp.sensor)
11-07-2013 22:50 #129746
Merci, zal eens zoeken
