spoed en maat carterplug en koelsensor
  • Ronald Damme (GAST)
11-05-2013 21:05 #127271 door Ronald Damme (GAST)
spoed en maat carterplug en koelsensor is gemaakt door Ronald Damme (GAST)
Wie weet wat de diameter en spoed is voor de koelvloeistofsensor en de carterplug van een B18.
Ik wil deze vervangen door electrische temperatuurmeters.
Alvast bedankt voor de reactie's
  • Bernard Piek
12-05-2013 09:28 #127275 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
De carterplug had ik los liggen en die meet ik als 3/4x16. Overigens heeft mijn P1800 de olietemperatuursensor aan de zijkant in het carter zitten. Is het draadje ook minder kwetsbaar.
  • Jeroen Visser (GAST)
12-05-2013 09:53 #127276 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
Als het goed isnheb ik nog zo'n adapter liggen welke tussen het blok en het oliefilter gaat, hier kun je geloof ik drie sensoren in kwijt. Voor een zacht prijsje is hij van jou.
Hoor wel even.
jpg.visser (kringelding) me.com
  • Rob Spoon
12-05-2013 18:06 #127285 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
Had dat ff gezegd op het LKW, ik heb een elektrische koelwatersensor in de auto liggen... Ik zou de carterplug niet gebruiken om een sensor in te zetten. Die rijd je gegarandeerd stuk. draadje over de thermometer
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
12-05-2013 20:22 #127289 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
iedereen bedankt voor de reacties.
@Rob, Het is ook jouw schuld dat ik ze nodig heb, je hebt mij op een idee gebracht, maar daarover binnenkort meer. Is die thermometer een 2 dradige meter of maakt hij massa met de carrosserie?
@Jeroen hartelijk dank voor het aanbod, maar ik denk er even over na. Ook omdat drukopbouw van invloed is op de temperatuur.
@ Bernard, Carterplug is plug & play, anders moet ik de carterplaat verbouwen. (ik=lui)
  • Rob Spoon
12-05-2013 23:36 #127298 door Rob Spoon
De originele maakt contact met het motorblok. De nieuwe digitale niet. Hoe interessant is de olietemperatuur voor je? Ga je heftig filerijden bergop met caravan?
groeten, Rob Spoon
13-05-2013 20:32 #127320 door Ronald Damme (GAST)
ik geef hem vaak flink op zijn klote. Dus ik wil graag weten wanneer hij daar klaar voor is.
Ik heb al 1 keer gehad dat alles in het blok begon te zingen omdat de olie zijn smeercapaciteit verloor. Was niet grappig.
  • Rob Spoon
13-05-2013 21:19 #127326 door Rob Spoon
Versier dan een carterpan uit een 1800, of zet een moer aan de zijkant. Doe het niet in de carterplug.
groeten, Rob Spoon
13-05-2013 21:28 #127327 door Ronald Damme (GAST)
Wat is daar mis mee dan? Hoogstens snok ik een keer de kabels eruit
Volgens mij ligt het carter ook hoger dan de vooras.
3.bp.blogspot.com/_RLzBTx6w1Y4/TUsLaZPYd...Q/s1600/P1040035.JPG
  • Kevin de Leuw
13-05-2013 22:01 #127329 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic spoed en maat carterplug en koelsensor
Ik heb ze bij 240's ook op de plaats van de carterplug gezien, enigste probleem was bij eentje dat hij bij de sensor zweette
