Motor loopt stationair wat warm na motor wissel
- Jeroen Visser (GAST)
gister en vandaag de kop gelicht (tevens om de d-as te vervangen door een tt3) maar ook een goede gelegenheid om eens te zien hoe het eea eruit ziet vanbinnen. Ziet er allemaal prima uit, wel wat aanslag in de koelkanalen maar voor de rest ok. Het idee van een lekke koppakking kan ik dus los laten.
Tevens ook een nieuwe waterpomp geplaatst, kan dus ook afgestreept worden. Radiator goed doorgespoeld (kwam wat bruine meuk uit maar nu helder) ook een check dus.
Bij het plaatsen van de nieuwe koppakking zag ik wel dat de koelkanaal gaten niet hetzelfde zijn als de gaten in het blok, ik weet zeker dat ik de goede heb besteld en ze laten naar mijn smaak voldoende ruimte over om goed te flowen.
Uurtje geleden de boel weer aan de praat gekregen en afgesteld, temperatuur is ongewijzigd.
Ten aanzien van een grotere radiator: als ik aan de slangen voel, voelt de onderste slang beduidend koeler dan de bovenste. Lijkt mij dat dit een teken is dat de huidige radiator voldoende koelt of zit ik hier verkeerd. Ik heb nog een elektrische fan liggen maar gezien de huidige koeling lijkt me dit geen verschil maken.
Nog geen oplossing dus, verder zoeken dan maar.
-edit: is er ergens een exploded view van een b20 kop? Ik kan die waterverdeelslang nog niet echt plaatsen??
- Johan Laveyne
"Johan Laveyne" schreef:
In het onderdelen boek van de P130 met B20 motor staat op pagina 59 de cilinderkop afgebeeld, daar zie je onder het nr 3 de waterpijp afgebeeld staan. De waterpijp loopt van voor naar achter in de kop, de waterpijp kun je vervangen door de achterste en de voorste waterpastille te verwijderen. Als de kop gedemonteerd is, kun je de waterpijp zien zitten door in de waterkanalen te kijken van de kop.Als de waterpijp verrot of stuk is, dan heb je weinig watercirculatie in de kop en loopt de temperatuur in de kop omhoog . jou brobleem heb ik al 2 maal voor gehad en het was na lang zoeken dat ik tot de conclusie kwam dat het de waterpijp was.
Dag Johan,
dank, ik heb het bewuste plaatje gevonden. Ik hoop dat het bij mij niet de waterpijp verrot is ziet eruit als een lastige klus om de oude pijp eruit te krijgen.
Ik ga van de week het systeem flushen en probeer vandaag de elektrische fan te plaatsen.
Keep you posted
- Mischa Bart (GAST)
Amazon Combi 1966 B18A: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=38&t=18215 ">viewtopic.php?f=38&t=18215
- Rudi
Zit die waterbuis erg vast in het blok of trek je hem er eenvoudig uit?
- Johan Laveyne
Neem eens een losse cilinderkop die je liggen heb, en bekijk hoe de doorstroming van het water werkt, dan zul je begrijpen wat ik bedoel.
Morgen hopelijk weer wat tijd om te klussen, dan wil ik de fan weghalen en de elektrische goed instellen.
- Boele Braaksma
Ik heb de thermostaat in zijn geheel weggelaten, warmt wat langzaam op. Nieuwe waterpomp, onsteking staat goed, compressie goed en kleppen goed gesteld. Twee rij-ige radiateur is wel wat slecht, dus ga hem vervangen voor een 3rij-ige. Heeft er iemand een adres waar ik het koelblok kan laten vervangen?
- 02114-dummy
- Elite lid
radiateuren service brabant in Den bosch, www.radiateur.nl
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
