Spruitstuk pakking vervangen
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
09-09-2016 16:45 #163316
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Spruitstuk pakking vervangen
Vandaag al een tweede hands spruitstuk weten te bemachtigen. Van Rudi Dortangs, waarvoor heel veel dank. Ik ga nu nog de pakking bestellen en tapeinden voor het spruitstuk/ uitlaat. En kijken of ik ook alles weer in elkaar krijg.
- Arnold de Groot
09-09-2016 20:49 #163327
Kan iemand nog vertellen hoe de speciale dikke ringen gemonteerd moeten worden, deze hebben een kant met een bolling en een kant is vlak met een soort kamer. Welke kant moet naar het spruitstuk/blok en welke naar de moer?
Ik las ergens iets over het gelijke en juiste aanhaalmoment .
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
- Rudi
10-09-2016 01:06 #163334
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Spruitstuk pakking vervangen
Hallo Arnold,
de bolle kant moet naar de moer toe, dan kan deze toch gelijkmatig aandrukken als er iets hoogteverschil tussen het steunpunt van de ring tegen inlaatspruitstuk en het steunpunt tegen het uitlaatspruitstuk is.
succes, Rudi
succes, Rudi
- Johan Geers (GAST)
10-09-2016 01:19 #163335
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Spruitstuk pakking vervangen
Beste Arnold, je hebt nu een spruitstuk maar op jou vraag voor de steun van het inlaatspruitstuk, ik heb hem niet meer gemonteerd nooit geen problemen gehad.
success gaat goed komen
Johan Geers
Johan Geers
- Niek de Boer
11-09-2016 13:33 #163377
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Spruitstuk pakking vervangen
Ik zou de steun zeker monteren.hij zit er niet voor niks!
- Arnold de Groot
11-09-2016 14:32 #163381
Niek,
Ik ga hem zeker monteren, volgens mij het meest simple klusje. Bij het losmaken was alles gangbaar. Maar eerst nog schilderen ivm beginnende roest.
- Arnold de Groot
16-09-2016 21:03 #163517
Update,
Afgelopen dinsdag het spruitstuk van Rudii ontvangen. Afgelopen dagen is het spruitstuk gevlakt, er moest 0,2 mm af en om de randen rond de uitlaatpoorten voldoende vlees te geven is er nog wat extra afgehaald. Vandaag het spruitstuk gemonteerd, met zelfgemaakte opvul shims om het verschil tussen in en uitlaatspruistuk weer vrijwel gelijk te krijgen.
De laatste loodjes, slangen etc monteren.
Ik heb de moeren niet te vast gezet, ik las ergens een aanhaalmoment van rond de 25 nm. Ik weet niet wat anderen doen, ik wil eerst proefdraaien en afsoppen.
Als het nodig is meer aantrekken.
- Ivo Van Antwerpen
16-09-2016 21:38 #163520
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Spruitstuk pakking vervangen
Zeker natrekken, ik heb de ervaring dat na een paar keer warm draaien de moeren te los komen te zitten.
17-09-2016 11:41 #163524
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Spruitstuk pakking vervangen
www.volvokv.nl/forum/onderdelen-volvo-te...en-amazon-onderdelen
Zit spruitstuk en steun bij, zou de steun zeker plaatsen aangezien deze scheuren voorkomt..
Doe jezelf een plezier en bestel een setje nieuwe moeren en ringen.
Maak zeker dat het spruitstuk nergens blijft hangen, aandraaien vanuit het centrum, net als kop
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arnold de Groot
17-09-2016 14:58 #163529
Bedankt voor de tips, ik had al nieuwe moeren en ringen besteld. En nieuwe tapeinden. Alles zit vast, veel minder tijdrovend dan het losmaken):
De steun voor het inlaatspruistuk zit vast, ik snap alleen niet waar dit topic vandaan komt. Ik had hieroven niets gevraagd, het is vrij voor de hand liggend om deze steun weer te monteren. Schijnbaar is dit een eigen leven gaan leiden.
Ik zoek nog wel antwoord op het aanhaal moment, klopt die 25 nm? Ik heb de meeste moeren op moment vastgezet. Een aantal kun je niet met een momentsleutel bij. Maar ik heb met de momentsleutel en een gewone sleutel de kracht vergeleken. Heb je toch gevoel met aantrekken.
