Spruitstuk pakking vervangen
  • Arnold de Groot
  • Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
06-09-2016 19:02 - 06-09-2016 20:10 #163237 door Arnold de Groot
Spruitstuk pakking vervangen is gemaakt door Arnold de Groot
Tijdens de sleuteldag in Alphen a/d Rijn kwam ik er achter dat ik een lekje heb in mijn uitlaat spruitstukpakking. Bij cilinder 4. Ik wil de pakking vervangen, maar heb nog een aantal vragen. Het gaat om een B20E uit 1970.
Het inlaat spruitstuk moet eraf, zitten daar nog speciale afdichtingen in?
Kun je de uitlaat met spruitstuk voldoende ver opzij duwen om de pakking te vervangen of moet het uitlaatspruitstuk van de uitlaat af?
Kan de nieuwe pakking er na schoonmaak van de vlakken en controle op vlakheid , gewoon koud op?
Aantrek moment?
Andere tips, zoals extra tapeinden meebestellen voor de zekerheid of zo?
Ik zag in onze shop twee spruitstuk pakkingen staan bij de B20E, ik naam aan dat ik die voor de Volvo 1800E/ES moet hebben nr. 81378912 en niet die van de amazon en 140. Ze staan namelijk beide op de 1800E onderdelen pagina.
Bij voorbaat dank voor het meedenken,
Arnold
Laatst bewerkt 06-09-2016 20:10 door Arnold de Groot.
  • Rene Brandt
06-09-2016 20:12 #163243 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Spruitstuk pakking vervangen
Ik zou beginnen met het loshalen van het spruitstuk , pakking verwijderen en schoonmaken , controleren pasvlak spruitstuk , vooral bij cilinder 4 wil het nog wel eens zijn ingevreten , indien nodig spruitstuk laten vlakken.
nieuwe tapeinden met moeren is het mooist , met kopervet monteren..
indien schoonmaken van de pasvlakken voldoende is hoef je de uitlaat niet los te schroeven , bij twijfel spruitstuk vlakken .
Vaak zitten de 3 moeren waarmee de uitlaat aan het spruitstuk zit goed vast , bestel deze pakking en moeren mee
  • Gert Vegter
06-09-2016 23:03 #163246 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Spruitstuk pakking vervangen
Arnold de Groot schreef : Ik zag in onze shop twee spruitstuk pakkingen staan bij de B20E, ik naam aan dat ik die voor de Volvo 1800E/ES moet hebben nr. 81378912 en niet die van de amazon en 140. Ze staan namelijk beide op de 1800E onderdelen pagina.
Op deze pagina staat alleen de pakking die je nodig hebt, t.w. nr. 81378912 c.q. 419764. Handiger is om de set 271341 te bestellen, dan heb je de uitlaatpakking er ook bij.
  • Arnold de Groot
07-09-2016 08:46 #163248 door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Spruitstuk pakking vervangen
Bedankt, die set had ik nog niet gezien. Nog een vraag er zitten dikke ringen onder de moeren, 4 m dik 6 stuks, volgens mij zitten deze op de vlakken waar het in en uitlaatspruitstuk samen met een tapeind vast zitten. Bij mijn motor zitten ze onder elke moer, en zijn een paar tapeinden dus aan de korte kant of beter de moer zit er op gang die uitsteekt.
Bijlagen:
  • Arnold de Groot
07-09-2016 21:25 #163267 door Arnold de Groot
Nog een vraag, heeft de pakking een voor/ achterkant? Of liever een motorblok kant en een spruitstuk kant? Hoe zie ik dat?
Bijlagen:
  • Rudi
07-09-2016 22:03 #163272 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Spruitstuk pakking vervangen
Hallo Arnold,
als het goed is staat er aan de uitlaatkant "UT" ingeslagen.
groeten,
Rudi
  • Arnold de Groot
08-09-2016 17:55 - 08-09-2016 17:58 #163290 door Arnold de Groot
Balen,
Alles ging lekker met het demonteren, alle moeren van de tapeinden van het spruitstuk zijn los. En dan zie ik opeens een scheur in het uitlaatspruitstuk.
Wat is de beste oplossing? Lassen? Of een andere kopen. Ik zie op het forum dat er nog gebruikte uitlaatspruitstukken zijn.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 08-09-2016 17:58 door Arnold de Groot.
  • Johan Geers (GAST)
09-09-2016 02:26 #163302 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Spruitstuk pakking vervangen
Beste Arnold het schijnt dat die spruitstukken nogal makkelijk scheuren.
Een oplossing is een ander kopen, zijn meestal oud en kun je hetzelfde problem verwachten.
Een uitlaatspruitstuk van een B18/20A kopen en het stuk eraf slijpen waa inlaat en uitlaat aan elkaar geschroefd zijn.
Of net als ik gedaan heb een Simons uitlaat kopen met spruitstuk.
Spruistuk van een Simons uitlaat is gelast en kun je dus altijd repareren.
Laatste oplossing is de duurtste maar wel de meest duurzame.
Het spruitstuk van een B18/20A vermaken is de goedkoopste.
lassen, ik zou er niet aan beginnen.
success
Johan Geers
  • Arnold de Groot
09-09-2016 15:23 - 09-09-2016 15:24 #163311 door Arnold de Groot
Johan, bedankt voor het meedenken.
Ik vraag me af of je veel moet aanpassen als je over gaat op een Simons uitlaatspruitstuk. Wat ik mij heriner is dat je de stuin van het inlaatspruistuk moet aanpassen.
Verder heb ik nu alles los, dat zit dan wel weer mee. Geen gebroken tapeinden of zo.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 09-09-2016 15:24 door Arnold de Groot.
  • Arnold de Groot
09-09-2016 15:26 #163312 door Arnold de Groot
Nog een foto
Bijlagen:
