Vacuumaansluiting erbij maken?
- Gert Vegter
Langere tapeinden (46 mm of 50 mm) zijn verkrijgbaar bij de VKO.
- Arno Pfennings
door Gert Vegter » 14 mei 2013 18:18
Dikte van de isolatieflens is 13 mm. Daar komen dus nog pakkingen aan weerszijden bij.
Past die flens ook op een HS6?
Alleen nog een losse nippel op de kop tikken en dan zijn we er bijna...
- Arno Pfennings
door Rob Vijgenboom » 13 mei 2013 20:15
Klopt (origineel nummer 419888), maar dan zonder vacuumnippel.
Dus je zou 1x met vacuumnippel bij die Mini dealer kunnen nemen en 1x zonder bij het VOD.
Dikte ? geen flauw idee - bel/mail het VOD even - dat willen ze vast wel voor je opmeten
De minidealer had er overigens nog maar 1 (7mm dik) en de andere flens was meteen veeeel dikker en dan loopt de gasklepbedieningsstang niet meer zo mooi recht
Lijkt er op dat het allemaal van het VOD gaat komen (des te beter )....langere tapeinden, isolatieflens van 13mm...en dan zelf een nippel erin toveren...
- Rob Vijgenboom
Maar voor dat je 2 van die isolatieflenzen aanschaft is het misschien zinvol om na te gaan van wat voor soort materiaal die 'gewone' isolatieflens gemaakt is, en in hoeverre je hier een vacuumnippel in aan kunt brengen (z.d.d. 'ie ook nog blijft zitten ).
In geval van twijfel kun je ook er ook 2 van de Minidealer/Misab nemen en er één afdoppen....
Als je op de Zweedse tekst af mag gaan is die bij Misab (en de Minidealer) van bakeliet gemaakt (of zoals Google dat voor jou vertaalde : 'Back Elite' - zou dat de achterkant van een Lotus zijn : ). Da's redelijk hard, kun je in boren en schroeven - maar omdat de gewone veel dikker is, zou dat wel eens een hele andere materiaal soort kunnen zijn ?
- Arno Pfennings
Dat had ik eerst in gedachten...totdat ik hoorde dat ze er maar 1 hadden en niet wisten wanneer nr 2 binnen komt.
Materiaal is volgens mij geen bakeliet maar eerder een soort trespa oid
Zie bv. sucarb.co.uk/insulating-manifold-air-inl...ulating-gaskets.html
Daarmee zit je aardig op 1 lijn met dat exemplaar met vacuumnippel.
Ik weet alleen niet of de VKO nu de 6 mm en/of de 13 mm versie heeft...
- Arno Pfennings
Een isolatieflens met vacuumaansluiting zal ongetwijfeld verkrijgbaar zijn via BCCP Fuel Systems in Gramsbergen. Als alternatief kun je daar eventueel ook een vacuumaansluiting op één van de SU's laten aanbrengen.
Antwoord van BCCP was dat ze alleen de normale isolatieflenzen hadden zonder vacuumaansluiting....en als aanvulling zagen ze daar ook het nut niet van in... :roll:
- Arno Pfennings
door Gert Vegter » 15 mei 2013 11:00
dus probleem opgelost, zou ik zeggen.
Yep, allen bedankt!
- Arno Pfennings
Alleen nog een aantal SU pakking uithalen...en dan gaan ze erin
