Vacuumaansluiting erbij maken?
- Arno Pfennings
10-05-2013 21:57 #127233
door Arno Pfennings
Vacuumaansluiting erbij maken? is gemaakt door Arno Pfennings
Mijn 123ign heeft graag een vacuumaansluiting en aangezien de grote aansluiting op het spruitstuk al aan de rembekrachtiger hangt wil ik weten wat de beste/makkelijkste maier is om er een aansluiting bij te krijgen.
Extra nippel op het spruitstuk (welke nippel, welke schroefdraad enz)?
Iets bij een van de 2 HS6 carburateurs maken?
T-stuk op de vacuumleiding van de rembekrachtiger?
- Arno Pfennings
10-05-2013 22:26 #127235
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Vacuumaansluiting erbij maken?
Lijkt een handige oplossing...
In de buurt ook te krijgen?
www.aptfast.com/showitem.aspx?id ... 20Fitting&
- Bart Dirven
- Elite lid
10-05-2013 23:10 #127236
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic Vacuumaansluiting erbij maken?
Volgens mij hoort de vacuum aansluiting van de 123-ignition aangesloten te worden op de vacuumnippel in de voet van (een van) de carburateur(s). Bij mijn Stromberg zit de nippel op de flens die tegen het spruitstuk zit gebout. Op de set dubbele SU's zit volgnes mij op 1 van de 2 ook zo'n nippel. Diameter nippel geljk aan buisje op vacuum aansluiting 123.
Gr Bart
- Arno Pfennings
10-05-2013 23:14 #127237
door Arno Pfennings
Bart, op mijn SU's zit volgens mij geen nippel.....is zie wel die spacerplaten met nippel die te koop zijn....maar die heb ik nog nergens in de buurt kunnen vinden
- Arno Pfennings
11-05-2013 08:51 #127241
door Arno Pfennings
Aan de andere kant als het alleen voor economisch rijden zou zijn ipv prestatie....waarom zou je dan nog vacuum nodig hebben...
www.7ent.com/pages/articles-tech ... butor.html
- Rob Vijgenboom
11-05-2013 10:20 #127243
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Vacuumaansluiting erbij maken?
Arno,
Heb hier ook wel eens naar gekeken. Die dikke isolatieflens met vacuumaansluiting is ook verkrijgbaar bij Misab ( www.misab.se/forgpackning.php?kid=4-426 ). Echt veel gunstiger zal het niet zijn (SEK 160 + verzendkosten). Dichterbij heb ik 'm niet kunnen vinden.
Ik heb gewoon een vacuumnippel (3-4 mm) op m'n spruitstuk (dubbele Strombergs).
Rob
Rob
- Arno Pfennings
11-05-2013 11:01 #127245
door Arno Pfennings
Rob, bedankt voor de info.
Heb je de nippel zelf op het spruitstuk gezet (Welke?Hoe?)...of zat die er al op?
- Arno Pfennings
11-05-2013 11:12 #127247
door Arno Pfennings
Fotpackning Isolering i Backelit till CD175,SU HS6 används tillsammns med 2 st 0573 uttag för vaccum
Met google translate kom ik ook niet echt verder...
Fotpackning Insulation in Back Elite to CD175, SU HS6 used tillsammns with 2 pcs 0573 socket for vaccum
Ben even op zoek naar wat ze met die "2 pcs" bedoelen....worden die dingen per 2 geleverd of heb je hier nog 2x onderdeel 0573 bij nodig?
- Rob Vijgenboom
11-05-2013 12:02 - 11-05-2013 12:34 #127249
door Rob Vijgenboom
Arno,
Nippel zat er al op. Zit gewoon in een "normaal" deel van het spruitstuk, bovenop (Met "normaal" bedoel ik dus dat de nippel niet in een verdikking o.i.d. zit - sommige spruitstukken hebben verdikkingen waar gaten in geboord kunnen worden voor aansluiting van nippels. Hier gaat het maar om een klein nippeltje, dus zal je een gat moeten boren en draad tappen).
Met 3-4 mm bedoelde ik buiten diameter : er gaat dus een 4 mm vacuumslang op ...
Mijn Zweeds is ook niet alles, maar zo als ik "med 2 st 0573 uttag" lees gaat het om één isolatieflens met vacuumnippel (MFA446), waar 2 papieren pakkingen (0573 - staan hoger op dezelfde pagina) bij geleverd worden. Die hoef je dus niet apart te bestellen ....
Lang geleden heb ik wel eens wat bij ze besteld - over de telefoon spraken ze toen wel Engels .....
Mvg, RobV
Mvg, RobV
Laatst bewerkt 11-05-2013 12:34 door Rob Vijgenboom.
11-05-2013 12:22 #127250
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Vacuumaansluiting erbij maken?
Een isolatieflens met vacuumaansluiting zal ongetwijfeld verkrijgbaar zijn via BCCP Fuel Systems in Gramsbergen. Als alternatief kun je daar eventueel ook een vacuumaansluiting op één van de SU's laten aanbrengen.
