Benzinepomp levert opeens geen benzine meer
- Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
M'n vader heeft met een spiegeltje naar de nokkenas gekeken en daar was niets aan te zien.
Vervolgens heeft hij de benzinepomp er weer op gezet.
Daarna benzine aangezogen door de pomp heen.
Vervolgens weer gestart en de pomp werkte en de auto liep gewoon.
Maar waardoor het nu precies kwam?
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
- Boele Braaksma
"Danny Meeuwessen" schreef:
Sommige pompen zijn niet zelfaanzuigend, waarschijnlijk is de benzinepomp er 1 van.
Dus als je ooit met een lege tank komt te staan, ben je altijd de sjaak?
groeten, Rob Spoon
Mijn 144 startte gewoon na een lege benzinetank. Misschien ligt die tank tov de pomp hoger dan bij de P1800?
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Rudi
Groeten, Rudi
- Boele Braaksma
Dan zou ik mooi een 'nieuwer' type benzinepomp monteren als ik de vader van Lars was!
Het vreemde was echter dat het probleem zich voor bleef doen bij 3 verschillende benzinepompen, waaronder een nieuwe.
Als ik er weer eens ben zal ik de proef op de som nemen en de aanzuigslang loshalen, leegblazen, aansluiten en kijken of hij weer aanzuigt (hij zal uiteraard eerst lopen op de benzine uit de voltterkamer).
Als dat werkt zal ik bij wijze van test hetzelfde nog eens doen, maar dan zelfs met lege vlotterkamer.
Kan even duren, maar update volgt...
- Joost Buiting (GAST)
Is het mogelijk dat de ontluchting van de benzinetank niet goed is zodat de tank vacuum gezogen word?
