raar geluid bij gas loslaten
- Jeroen Visser (GAST)
27-04-2012 09:01 #113199
door Jeroen Visser (GAST)
Ik hoop dan dat dit niet het geval is. Maar goed ik hoop dat binnenkort de boel toch helemaal los gehaald gaat worden
en kan dan gelijk het eea even goed bekijken.
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic raar geluid bij gas loslaten
"Boele Braaksma" schreef:
"Jeroen Visser" schreef:
"Niek de Boer" schreef:
Ja,dit kan alleen een specialist.
Dat is jammer, klinkt als een duur grapje dan.
Ik ga vandaag nog eens goed opletten maar ik heb het idee dat als ik het geluid hoor en ontkoppel het ook verdwijnt, zou dat nog kunnen duiden op iets? Iig snel maar weer eens onder de auto gaan liggen om het eea te bevoelen.
Achteras kan erg duur zijn inderdaad! Ik zou eerst alle overige componenten checken!
13-07-2012 08:04 #115666
Problem solved!!!
Het bleken de rubbers en bevestiging van de achteras te zijn. Ik heb alle oude rubbers vervangen door PU.
Gebonk kwam vooral door een aantal schotels waar de rubbers tussen zaten, deze waren niet goed gelast en losgekomen waardoor het allemaal wat bonk-gevoelig werd.
Hier nog een linkje naar een probleempje waar ik tegenaan liep tijdens het vervangen:
PU ophanging achterzijde, ik krijg het niet meer in mekaar
Nu alles weer prima in orde.
Dank voor het meedenken.
- Teun van Popta
13-07-2012 20:14 #115698
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic raar geluid bij gas loslaten
Een differentieel "huilt" en doet geen "woek woek woek".
Cardanas of Wiellager achter?
Succes,
Teun
Succes,
Teun
13-07-2012 22:18 #115700
Dag Teun,
het rare is dat ik na het vervangen van alle rubbers in de achterwielophanging ik tot nu toe het woek woek woek
ook niet meer gehoord heb. Ik vind het zelf ook wat vreemd maar ik doe het ervoor.
Succes,
Teun
Dag Teun,
