raar geluid bij gas loslaten
- Jeroen Visser (GAST)
Ik weet dat geluiden erg lastig te plaatsen zijn maar ik hoop dat er iemand is welke dit herkend en me de goede richting op kan wijzen.
Thanks!!
Jeroen
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
"Rob Spoon" schreef:
Cardanas-tussenlager? Kruiskoppeling?
Is er een soort van testje welke je kunt doen als de auto op de oprit staat, om het eea uit te sluiten??
- Marcel Smelter (GAST)
Wel met 2 man en één erin. Eronder kruipen en voorzichtig de scharnierpunten van de cardanas beluisteren.
Het lijkt op een kruiskoppeling?
Amazon Combi '66
- 05703-dummy
als er echt veel speling op zit kan je 't voelen door onder je auto te gaan liggen en beide asdelen iets te draaien.
het kan echter ook zo zijn dat er een kruisje (meestal voor de helft) is vastgeslagen. dan voel je geen speling maar is er wel een onbalans die het geluid kan veroorzaken. dit had ik eens bij m'n 145 en daar hoorde je het geluid aleen als de auto inveerde; kennelijk liep de as nagenoeg rechtdoor, maar als de auto inveerde m.n. op de snelweg door een "lange" hobbel, dan ging ik 'm horen.
ipv woewoekwoek geluiden zoals bij jou kan een rotte kruiskoppeling ook een kloink bij het optrekken veroorzaken.
Groet, Hans
- Niek de Boer
Groet Jeroen
- Niek de Boer
"Niek de Boer" schreef:
Ja,dit kan alleen een specialist.
Dat is jammer, klinkt als een duur grapje dan.
Ik ga vandaag nog eens goed opletten maar ik heb het idee dat als ik het geluid hoor en ontkoppel het ook verdwijnt, zou dat nog kunnen duiden op iets? Iig snel maar weer eens onder de auto gaan liggen om het eea te bevoelen.
- Boele Braaksma
Achteras kan erg duur zijn inderdaad! Ik zou eerst alle overige componenten checken!
