Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
- Ko Jobse
19-04-2012 21:36 #112948
door Ko Jobse
Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121? is gemaakt door Ko Jobse
Ik heb een Amazon 121 van 1965 en wil olie bijvullen in versnellingsbak en achteras, omdat het peil een halve cm onder vulopening staat.
Nu ben ik op zoek naar de oliesoort, maar het is niet duidelijk welke dikte er in moet. In de documentatie staat op de ene bladzij SAE 80 en op een andere SAE 90.
Wat is het beste bij temperaturen boven 0?
19-04-2012 23:06 - 21-12-2024 21:58 #112952
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
weg
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 21-12-2024 21:58 door Ed van der Zee.
- Han Misdom
20-04-2012 10:58 #112960
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
Elke hypoid olie is in principe goed; gerenormeerde merken verdienen de voorkeur.
Let wel op wat je in de versnellingsbak doet; GL4 is prima, maar een GL5 bevat te agressieve bestandsdelen die op den duur de synchromesh ringen aan kunnen tasten.
Een GL5 kan voor zover ik weet geen kwaad in de achteras.
- Marcel Smelter (GAST)
20-04-2012 16:27 #112966
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
80W90 is overal verkrijgbaar.
Er wordt gesproken over half synthetisch maar dat hadden ze in de jaren 60 niet en niet dus niet noodzakelijk hoor.
Een GL5 smeert zó goed (hoger zinkgehalte)dat het zelfs de synchromeshes kan smeren dus voor een versnellingsbak niet geschikt.
Vlgns het handboek: de bak 80W of 90W of 80W90 (net zo makkelijk toch?) transmissieolie GL4
Achteras 80W90 EP (EP staat voor extreme pressure) en dat is meestal GL5
Mocht je een overdrive hebben dan 20W50 motorolie in de bak.
De verpakkingen hebben vaak een uitrekbare tuut voor makkelijk vullen
succes
succes
Amazon Combi '66
- Daan van Oosten Slingeland
20-04-2012 18:13 #112972
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
Volgens mij zit het net iets anders:
Zowel GL4 als GL5 zijn EP, en GL5 bevat bepaalde toevoegingen die bepaalde metalen/legeringen zoals brons aantasten en wordt daarom beter niet gebruikt in onze versnellingsbakken. Té goed smeren klinkt mij wat vreemd in de oren.
Maar goed, dit is dus eigenlijk gewoon wat Han zei...
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Ko Jobse
24-04-2012 20:54 #113108
door Ko Jobse
Beantwoord door Ko Jobse in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
Bedankt voor de verschillende adviezen. Vroeger was het wel gemakkelijker dan tegenwoordig met zoveel oliesoorten.
Volgens mijn dorpsgarage kan er wel 75W90 in, maar dat lijkt me nogal dun. Ik kan beter op de a.s. sleuteldag in de Volvo garage informeren.
25-04-2012 08:45 #113124
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
Het advies dat je hier kreeg is goed. En of ze het bij de Volvodealer (nog...) weten betwijfel ik zeer.
- k den Besten
25-04-2012 21:14 #113143
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
Ik kreeg van Kroon Oil de Classic Gear EP 80 geadviseerd voor mijn 4 bak. Is dat ook goede olie? Hij wordt hier niet genoemd volgens mij :oops:
Dit is m'n eerste versnellingsbak, had (heb) verder altijd de vario's van m'n DAF's
25-04-2012 21:50 #113144
Amazon Combi '66
prima hoor
Amazon Combi '66
- Yves Tonnaer
20-12-2024 14:18 - 20-12-2024 14:20 #1047485
door Yves Tonnaer
Beantwoord door Yves Tonnaer in topic Welke oliesoort versnellingsbak en achteras van Amazon 121?
Ik heb Millers Classic Gear Oil EP 80W90 GL4 in m'n achteras gedaan. Is dat oké? Of moet dit specifiek GL5 zijn voor de achteras?
Is een Amazon 1967 B18 met J-type overdrive.
Laatst bewerkt 20-12-2024 14:20 door Yves Tonnaer.
