Renovate Philippine Amazone.1966
- 13589-dummy
- Offline
- Expert lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Het probleem is de man spreekt amper Engels en alles moet via mijn vrouw vertaald worden en dat gaat wel eens mis, hij b.v. de motoruimte zwart gespoten ik laat het maar zo ik vind het geen proleem.
De verf is ook speciaal voor mij aangemaakt (kleur).
m.vr.gr.
Johan Geers
- Gerben Polder
- Offline
- Platinum-lid
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Dorpels eerst geschuurd met P1200 en toen polijsten zie het resultaat.
Morgen eerst voor raamgeleiders gaan kijken en dan langzaam beginnen met afbouwen.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
- 13589-dummy
- Offline
- Expert lid
En dat in de open lucht
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Spray glaze is een vloeibare was maar Turtle wax gaat ook goed volgens de spuiter.
BRILL-852 als je het met een machine doet deze in het begin niet boven de 500rpm uit laten komen naverhand de poleistpasta zich verspeid het toerental wat op voeren tot max 2000t/min.
Ga niet boven de 2000t/min hebben we geprobeert met een machine die ik had lijkt nergens op.
Je kan eventueel na het poleisten nog een nabehandeling doen met FINE BRIILL van R-M.
En natuurlijk de auto zo goed mogelijk spuiten zodat je je eigen niet dol schuurt met p1200.
Doe je het geheel met de hand dan na P1200 naar P2000 en volgende stap P3000 en dan met de BRILL 852 hoef je niet zo lang met de BRILl 852 aan de slag.
Als je googled op R-M en BRILL 852 kom je van eigens op het data blad.
De spuiter die bij mij de auto gepoleist heeft had een soort slijptol met toeren regeling en een borstel erop.
Denk erom hoe groter de borstel hoe langzamer het toerental.
succes
Johan Geers
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb wel een bus van die spraywax gekocht die op mijn auto is gegaan zes lagen.
zie foto's
Ik weet niet of dat deze in Nederland verkrijgbaar is of een vergelijkend produkt maar dit maakt de lak mede glimmend.
Ik moet dit op gerelde basis bij houden maar het is gelukkig makkelijk te verwerken.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Vandaag tijdens het afbouwen van mijn Volvo amazone een spontane kortsluiting gehad altans ik kan tot nu niet herlijden wat de sluiting heeft veroorzaak.
De zwarte draad van het contactslot naar de lichtschakelaar maakte sluiting.
Daar deze niet achter een zekering zit moest ik lijdzaam toezien hoe dat deze draad opbrande totdat deze doorsmolt.
Je kunt wel nagaan wat een rook dat dat gaf.
Ik heb achteraf de draden die door dezelfde draadboom liepen gekontroleerd en mag van geluk spreken dat ik er met een paar kleine beschadegingen vanaf kwam.
Om dit in de toekomst te voorkomen heb ik boven de accu een zekeringenkastje eenzelfde type als wat orgineel wordt geplaatst en daar de draad naar de lichtschakelaar op aangesloten.
Als ik nu een sluiting krijg in mijn kabelboom of in iets wat er op aangesloten zit springt de zekering.
Ik begrijp dat je niet alles kunt zekeren, maar met de oude kabelbomen en af en toe slechte klemmetjes is een sluiting niet uitgesloten en deze modeficatie geen overbodige luxe.
Met het extra zekeringkastje kan ik nu ook toestellen op aansluiten die ik anders via het standaart gemonteerde kastje moet doen.
Voor de rest beetje bij beetje komen we er wel alleen dit was weer wel een stap terug want alles werkte en nu moet ik alles weer testen.
m.vr.gr.
Johan Geers
p.s. dit verhaaltje heb ik ook onder electrische installatie geplaatst
- Boele Braaksma
- Offline
- Platinum-lid
