Renovate Philippine Amazone.1966
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
succes morgen.
De bodem was ook wel aan vervanging toe
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Johan Geers
- Afwezig
- Platinum-lid
Aan de rechterzijde heb ik zojuist de bodum van uit de cabine gecontroleerd maar daar is de plaat nog kijhard.
Hoe kan het zo verlopen.
Mijn vorige amazone (total loss geraakt bij een ongeluk) had ik heel de bodum al vervangen met stukken chasisbalk, was een mazone van 1967, die ik nu heb van 1966.
Dan het kitten Frans ik ga vloeibaar rubber gebruiken en giet dat tussen de naden en gaatjes etc.
Maar ik heb eerst de zaak weer in de metal primer gezet en morgen de tweede laag.
Wanneer alles gelast is ga ik pas kitten en zaken dichtmaken.
Morgen weer verder
Johan Geers
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Je wilt toch dat de roest wegblijft....denk eens goed na, mijn advies is om RX5 en RX10 t gebruiken.
is een Caprotech productontwikkeling basis van lijnolie, bindt zich specifiek aan roesten is ideaal om bij een restauratie te gebruiken.
Heel makkelijk verspuitbaar, komt overal in, op zich hechten synthetische verven erop, maar het is beter om af te werken met RX10 wat in iedere RAL kleur is te krijgen.
Als deze uitgehard is is het voldoende bescherming, over RX10 kan alles, dus dan kun je in het vervolg vette producten gebruiken zoals waxoil of Fluid Film of zelfs tectyl.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Johan Geers
- Afwezig
- Platinum-lid
Wat wel een voordeel is hier het is altijd warm dus roesten maakt niet veel kans hier en het spul (coating) wat ik gebruik is voor tropische landen altans dat staat op de bus.
Een klein voorbeeld als ik lasdraad moet hebben moet ik dat in Dumaguate (45km van mijn woonplaats) bestellen en die moeten het weer of uit CEBU of Manila laten komen.
Wonen op de Filippijenen is leuk maar het heeft ook zijn beperkingen en daar moet je mee leven.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Johan Geers
- Afwezig
- Platinum-lid
Het rechterscherm komt nog van mij eerste amazone af heb ik 25 jaar geleden nieuw gekocht gelijk in de loodmenie gezet en gecote daarne binnen schermen van een 240 in de schermen gemonteerd.
Dit schem mankeert to nu toe nog niets.
Het linkerscherm van mijn vorige amazone is in de crash verloren gegaan.
Op het oog leek het een goed scherm maar niets is minder waar en dit scherm is nog maar 15jaar oud.
Het nieuwe stuk heb ik gehecht wordt morgen afgelast.
Dat stuk was nog niet makkelijk te maken het staat wat gebogen gedraaid felsrand maar het is me toch gelukt.
Tevens heb ik mijn zelfgemaakt deurplaten voor links in de metal primer gezet.
Misschien dat ik morgen een start kan maken met een van de deuren.
Ik moest vandaag stoppen van mijn vrouw, ze werd gek van mijn slijptol.
Johan Geers
- Johan Geers
- Afwezig
- Platinum-lid
Het spatscherm was meer een dode laten herreizen daar kwam nogal wat te voorschijn dus het koste me nogal wat werk om daar nieuwe stukken voor te maken.
De deur was om te doen wel slecht qua deurplaat maar frame was redelijk snel op te knappen.
Morgen de felsrand van de deur nog afwerken staat nu te drogen in de metal primer.
En dan de zaak opruimen want zaterdag is het weer wasdag.
m.vr.gr.
Johan Geers
- 05703-dummy
- Offline
- Platinum-lid
met andere woorden: zonder nieuw plaatwerk toch weer iets moois ervan maken, klasse!
met creativiteit en een hoop tijd (met als enige verstoring dan de wekelijkse wasdag ) blijkt er een hoop mogelijk te zijn.
Groet, Hans
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Je begint al aardig op de Mc Gyver onder de volvorijders te worden .
Hij kon op de tv ook met een paar luciferpinnetjes en tape een auto repareren.
Ga lekker door zo.
- Ronald Stallmann (GAST)
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
- Johan Geers
- Afwezig
- Platinum-lid
Mijn vrouw had tijdens een schoolmeeting mij als gewezen vrijwilliger opgegeven.
Ik was degenen met veel gereedschap en ik reken geen arbeidsloon dus de klos.
Maar zodra er weer vorderingen zijn post ik ze.
nogmaals bedankt
Johan Geers
