Bout 55 wil maar niet los...
- Ronald Damme (GAST)
11-12-2015 20:06 #156491
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Bout 55 wil maar niet los...
In de vriezer?
- Jan van Vliet
- Elite lid
12-12-2015 13:51 #156500
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic Bout 55 wil maar niet los...
De vriezer lijkt mij niet het beste idee.
Leg hem een tijdje in warm water zodat het rubber materiaal soepel wordt. Daarna wat vaseline of ander glijspul erop en daarna met een draaiende beweging er krachtig indrukken.
Succes
Jan
Succes
Jan
- Teun van Popta
12-12-2015 13:57 #156501
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Bout 55 wil maar niet los...
WD40 en een fijne schroevendraaier o.i.d.
Zeker niet koud maken.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
12-12-2015 20:42 #156512
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic Bout 55 wil maar niet los...
Ik weet niet of het bij mijn B16 subframe het zelfde rubberen bolletje is, maar denk het wel.
Wat ik gedaan heb is het randje rond het gat in de arm met vaseline insmeren, dan een dun maar stevig nylon koordje om het halsje van het rubber gewonden. Een lag of 5 en het begin wat uit laten steken zodat je het vast kunt houden. Tenslotte het conische propje dat door het gat moet ook in de vaseline ingesmeerd. Toen het andere uiteinde van het draadje door het gat, het propje iets excentrisch er tegen aan gehouden en begonnen het er langzaam door heen te trekken.
Is geëtter, maar het gaat wel.
- Ruud Klok (GAST)
14-12-2015 17:57 #156585
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it ... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Bout 55 wil maar niet los...
Ja hoor het is gelukt...
Ik heb de rubbers ingevet en met de hydraulische pers er in geperst...
Vanavond de draagarmen monteren en het subframe weer op zijn plek zetten...
Grtz Ruud...
Grtz Ruud...
- Ruud Klok (GAST)
16-12-2015 06:42 #156632
Zo...
Het subframe zit weer op zijn plaats... Check
Veren en schokbrekers zijn weer gemonteerd... Check
Nieuwe remslang gemonteerd... Check
Nieuwe fusees gemonteerd... Check
Alle moeren en bouten ingesmeerd met kopervet alvorens te monteren... Check
Vanavond... alles nog eens nalopen, de remmen vullen met nieuwe remolie en ontluchten met de easybleed...
Ik hoop dat we vanavond ook nog de distributiedeksel kunnen monteren met de waterpomp enzo...
Ben wel aan een lekker ritje toe zou ik zo zeggen.
Allen bedankt voor de hulp en tips!
Grtz Ruud
Grtz Ruud
