Bout 55 wil maar niet los...
  • Ruud Klok (GAST)
04-11-2015 19:45 #155380 door Ruud Klok (GAST)
Bout 55 wil maar niet los... is gemaakt door Ruud Klok (GAST)
Hej forum...
Ik zit nu al 4 dagen met de volgende bouten te klooien...
Bijlage voorwielophanging.jpg niet gevonden
De moer is los maar krijg geen beweging in beide bouten...
Heb de bout nu al 4 dagen volgespoten met fluidfilm maar de bout wil maar niet lossen... :twisted:
Heeft er iemand suggesties? :mrgreen:
alvast bedankt!
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
Bijlagen:
  • Arno Pfennings
04-11-2015 19:55 #155381 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Bout 55 wil maar niet los...
Met een drijfpen aan 1 kant eruit tikken? Waarschijnlijk te klem in de bussen.
In noodgeval doorslijten en nieuw+bussen
  • Kevin de Leuw
04-11-2015 19:57 #155382 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Bout 55 wil maar niet los...
Zit waarschijnlijk vastgeroest op je draagarmbussen.
Fluidfilm moet je ook niet gebruiken als smeermiddel gewoon lekker ouderwets kruipolie.
in laten werken met kruipolie als dat nog niet werkt> moer terrug op de bout met hamer op de moer slaan.
Werkt dat nog niet bout doorslijpen, soms kan je het niet zachtjes doen gelukkig is al t spul nog nieuw leverbaar.
  • Ruud Klok (GAST)
04-11-2015 20:17 #155383 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Bout 55 wil maar niet los...
Heb de moer wel los...
dus met de moer op de bout kan ik er met een hamer op slaan wat ik wil maar hij wil niet lossen...
Dus met een drijfstang gaat hem niet worden...
Ik ben bang dat ik de bout ook niet kan doorslijpen... of de bussen moeten krom zijn... maar daar lijkt het niet op...
In ieder geval bedankt voor het meedenken!!
  • Rudi
04-11-2015 20:19 #155384 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Bout 55 wil maar niet los...
Die bouten kunnen soms zo vast in de buizen van het subframe geroest zitten dat ze er ook met grof geweld niet meer uit willen, dan helpt in erge gevallen alleen een ander subframe. De bout doorslijpen helpt helaas alleen maar als de bout wel in de bussen maar niet in het subframe vastgeroest zit, dan de bus met de bout erin vlak voor de buis in het subframe doorslijpen.
Het eerst natuurlijk proberen met tikken en kruipolie de boel los te krijgen.
succes, Rudi
  • Ronald Damme (GAST)
04-11-2015 21:02 - 04-11-2015 22:01 #155385 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Bout 55 wil maar niet los...
grote sleutel (of luchttol) op de bout en kijken of je hem een slagje kan draaien?
Laatst bewerkt 04-11-2015 22:01 door Ronald Damme (GAST).
  • Paul Schaap
04-11-2015 21:09 #155386 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Bout 55 wil maar niet los...
Ik heb er ook een keer zo mee zitten klooien....
Een kant ging los; de andere kant pas na dagen en dagen inspuiten, slaan, kloppen en vloeken.
Hou vol!
  • Ed van der Zee
04-11-2015 21:34 #155387 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Bout 55 wil maar niet los...
Ja, daar sluit ik me bij aan... Geduld, veel kruipolie en eerst proberen te laten draaien.
Niet afslijpen !!.
Wat je nog kan doen is verwarmen, dus een brandertje en proberen de kruipolietussen voortrein en bus in te brengen.
Ben er wel eens een hele week mee bezig geweest, geduld is een groot goed..
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Goossen Foppen
  • Senior lid
  • Senior lid
04-11-2015 21:35 #155388 door Goossen Foppen
Beantwoord door Goossen Foppen in topic Bout 55 wil maar niet los...
Voorzichtig heet stoken met een autogeen brander?
Soms is rond beter, soms vierkant, maar soms ook allebei: VOLVO
  • Kevin de Leuw
04-11-2015 22:30 #155390 door Kevin de Leuw
Als je de moer er los op zet en op de moer slaat beschadig je de bout veel minder waardoor deze niet of minder zal opkrullen.
Kan me verder enkel aansluiten bij het verhitten.
Heb laatst ook zo'n vaste bout gehad uiteindelijk een veiligheidskap opgezet een oude wringijzer gepakt en daar een buis van 2m opgezet het geheel kwam los! maar de bussen zaten er nog op vastgerot... dus dan maar doorslijpen en nieuwe bout.
