Revisie Voortrein amazon
- Richard van Wees
26-06-2013 08:42 #129060
door Richard van Wees
VKO-Shop medewerker - dinsdagavondploeg
Beantwoord door Richard van Wees in topic Revisie Voortrein amazon
De vooras wordt gestraald, in 2k primer gezet en daarna 2 lagen poedercoat erop.
Voor de binnenkant proberen ze wel een gedeelte mee te pakken, ligt er aan of ze door de opening kunnen
komen met het pistool.
Zit er aan te denken om de binnenkant verder met FLUID FILM te behandelen.
26-06-2013 09:16 #129062
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Revisie Voortrein amazon
Ik ben ook bezig met een revisie van de voortrein van een Amazon, valt inderdaad op dat de binnenkant ook aardig roestig is geworden, ik heb RX5 gebruikt, dit bindt de roest en kun je ook aan de bovenkant verspuiten.
Eventueel kan hier RX10 overheen - of een mengsel van de twee - zodat hij iets uithardt en mooi op zijn plek blijft.
Nadeel van fluid film is dat deze blijft lopen en niet bindt, waardoor je aan de bovenzijde weinig bescherming zult hebben.
Fluid Film is wel ideaal in holle ruimte waar geen roest in zit ter preventie.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
26-06-2013 14:03 #129080
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Revisie Voortrein amazon
- Willy De Baere
26-06-2013 16:35 #129084
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Revisie Voortrein amazon
de 2 moeren op de parallelstang, 1 met rechtse en 1 met linkse draad (zie groep 6 bij
"Parallelstang en stuurkogels"), wat losdraaien, en dan die stang draaien tot wanneer
de wielen terug ongeveer evenwijdig staan.
Juist zetten gebeurt later bij uitlijnen van de voorwielen.
- Richard van Wees
27-06-2013 08:07 #129098
Ziet er weer strak uit Marc.
@Ed; Als je RX5 en RX10 gebruikt komen dan niet de afvoerkanalen dicht te zitten die onder in de as lopen?
- Eric
27-06-2013 21:52 #129113
door Eric
Beantwoord door Eric in topic Revisie Voortrein amazon
Is die grijze kleur de originele kleur die de voortreinen moeten hebben? Zo ja, welk kleurnummer is dat?
Mijn voortrein is ook aan revisie toe en wil hem dan direct in de goede kleur spuiten, maar kan zo niet vinden welk kleurnummer ik moet gebruiken
- Teun van Popta
27-06-2013 23:28 #129119
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Revisie Voortrein amazon
RAL 7042 kwam het meest in de buurt. Het bleek dat toen ik een aantal onderdelen bij elkaar had met de originele grijze kleur, dat ze allemaal net iets verschilden.
Teun
Teun
29-06-2013 14:05 #129167
door Marc Schunck
Ik heb zwart met wit gemixed tot ik in de buurt zat van de originele verf die er nog hier en daar op zat.
30-06-2013 10:18 #129191
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic Revisie Voortrein amazon
Even voor de volledigheid, mijn B16 subframe was rood. Ik weet niet of dat origineel was en voor alle B16 subframes geld maar vermoed van wel.
Voor het schoonmaken.
Na het schoonmaken
Na het schoonmaken
- T.D.I. Tjarko (GAST)
03-11-2016 18:46 #164687
door T.D.I. Tjarko (GAST)
Beantwoord door T.D.I. Tjarko (GAST) in topic Revisie Voortrein amazon
Ik ben sindskort in het bezit van een Amazon en ook ik wil de voortrein reviseren. Vandaar dat ik dit met grootse interesse volg. Echter rees bij mij één vraagje op: ik heb momenteel twee voorassen. Is het mogelijk de een te monteren en de ander te demonteren zonder de motor eruit te halen?
