Onderhoudsvragen
Klopt, dat is hem.thuur schreef : Volgens mij is dit het profiel van Wytze. Ik zie echter geen lijst, ook niet als ik op de afbeelding klik?<a href="/user/833"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/user/833
Daarnaast was ik vergeten de link daadwerkelijk te plakken, ik heb het aangepast, hij staat er nu wel,<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/prijslijst/ " target="_blank"> maar hier ook.
Bedankt!Baseman schreef : Het roostertje kun je ook vastzetten zonder de paravan te verwijderen.Pak een koker technobond en mik tussen de spijlen door net op de rand van het roostertje (natuurlijk wel op een plaats waar je het later niet meer ziet) en trek het roostertje met een ijzeren haakje naar boven.Span een draadje over de auto heen, aan het sleep oog voor, en hang het haajke eraan op. Dit laatste om te voorkomen dat je een uur over je auto gebogen staat.
Overigens heet de beste man Wyzte Broerze, en zie je naast een plaatje ook een prijslijst <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/prijslijst/ " target="_blank">achter deze link.
Reactiestangrubbers 7 euro per stuk, 4 nodig.Stabilisatorstangrubber ( 7 euro, twee nodig) en steuntje (16 euro, twee nodig)zou ik ook maar gelijk doenDie verticale stangetjes, moet je hem effe voor mailen, die vind ik in de lijst zo gauw niet terug.
Nog even over het rooster. Vandaag de parafaan losgemaakt. Wat beginnende roest gevonden (bitumen zat niet goed, liep water onder; schoongemaakt en staat nu in de roestomvormer). Dankzij de uitstekende foto's in dit dagboek: <a href="/?q=node/9604"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/?q=node/9604 ook wat steun in de rug gehad. Ik ben echter nog een rooster tegengekomen. Exact hetzelfde gaas, maar dan korter, als wat bij mij loszit, echter dit stuk leek te zitten onder de zwarte kap op de bitumenplaat aldaar (zie laatste foto in dagboek).
Wat is het nut van dit rooster? Ik kan echt niets bedenken, dus loont de moeite om het weer vast te zitten, of hoort het er niet thuis?
Tweede vraag: is het rooster zwart of alu-kleurig origineel?
Gr
Nee, het ligt echt aan het begin onder de zwarte kap. En exact hetzelfde materiaal als het andere rooster, maar dan iets groter. Ik heb het teruggeplaatst en met 4 dotjes siliconenkit vastgezet op de oude Sikaflex.henk 940LPT schreef : Kan het zijn dat het tweede rooster over de opening boven de kachelmotor zat ? Volgens mij is het niet origineel en heb je aan het rooster onder de spijlen van de paravent genoeg.
Inmiddels was het parafaanrooster schoon en kon ik duidelijk zien dat het oorspronkelijk zwart is geweest. De onderkant zag er nog top uit, dus ik heb het rooster op de kop teruggeplaatst.
Gr
