nieuwe banden
  • Jan Huijsmans
24-06-2007 16:20 #1171261 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Niet mee eens...
ldoensen schreef :
Even voor de duidelijkheid, met droog weer hebben alle banden goeie grip, daar zit weinig verschil in maar met regen komt de echte kwaliteit(=grip) naar boven.
Op m'n leasewagen heb ik een set continentals gehad (onbekend welk type, 'standaard VW band voor nederland') en die hebben er bij mij slechts 25 km op gezeten. Op droog wegdek heb iik een uitwijk actie moeten doen en ik was bijna de macht over het stuur kwijt. (ik was erg blij met het ontbreken van tegenliggers) De banden zaten er toen ruim 10 km op, dus tijd genoeg om de waslaag weg te rijden.
In elk geval had je in 2001 nog banden die ook niets presteren op droog wegdek en volgens mij zijn ze er nog steeds. De betere banden hebben geen verschil meer op droog wegdek, de goede nauwelijks op nat en de perfecte banden doen het gewoon, ongeacht het weer. (wat nou, winterbanden... :) ) Daarbij moet ik wel toegeven dat als je, als de meesten van ons, wat speelt met de wagen je ineens heel andere eisen aan een set banden stelt.
Voor ik met volvo's reed deed ik een kleine 30-40.000 km met een set banden. Het 'record' was 15.000 met een set pirelli P6000, terwijl er daarvoor P5000 onder zaten. (zelfde rijgedrag, alleen niet gemeld dat de banden die besteld waren niet op voorraad waren)
Op de 480 heb ik toyo R610's gehad, 30.000 km gereden en krap 2 mm profiel er af, witje heeft mabor sports gehad waar ie nog op staat en nu heb ik dunlop die met 60.000 krap aan halverwege zijn. (maar ze slijten wat ongelijk af, vaak ballanceren tijdens het gebruik) De volgende worden vast toyo proxes T1-S (de R ken ik, maar die deed het minder op nat wegdek)
Jan Huijsmans
  • Willem van Strik
25-06-2007 10:45 #1171357 door Willem van Strik
Beantwoord door Willem van Strik in topic Weinig verschil
Is inderdaad nog net iets goedkoper, maar het verschil volgens de sites is niet groot: 77,94 tegen 80,50 per band voor de T1R.
Wat ik wel een punt van zorg vind: op de site van EJ staat bij de T1R als jaartal 2005 vermeld, dat wekt de indruk dat je banden krijgt die al twee jaar op de plank liggen. Als dat zo is, dan geef ik nog steeds de voorkeur aan autobandenmarkt, daar ben ik in ieder geval zeker van recent geproduceerde banden (tenzij in het geval van uitloopmodellen).
HET voordel van autobandenmarkt is dat ze zo groot zijn, dat de prijzen door aantallen-inkoop goed zijn, niet door restpartijen-inkoop.
25-06-2007 11:00 #1171359 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 2005
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Wat ik wel een punt van zorg vind: op de site van EJ staat bij de T1R als jaartal 2005 vermeld, dat wekt de indruk dat je banden krijgt die al twee jaar op de plank liggen. Als dat zo is, dan geef ik nog steeds de voorkeur aan autobandenmarkt, daar ben ik in ieder geval zeker van recent geproduceerde banden (tenzij in het geval van uitloopmodellen).HET voordel van autobandenmarkt is dat ze zo groot zijn, dat de prijzen door aantallen-inkoop goed zijn, niet door restpartijen-inkoop.
Dat is een goeie, dat zal ik hem eens vragen. Voor zover ik weet heeft hij ook geen restpartijden maar nieuwe banden.
Hij heeft geen grote voorraad, alleen de banden waar spoed achter staat heeft hij op de plank liggen. Die zijn binnen 24 uur bezorgd.
27-06-2007 00:21 #1171669 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch maar UNIROYAL 205/50/ZR16......
Allemaal hartelijk dank voor het geven van uw meningen en adviezen omtrent mijn bandenkeus.
Over de UNIROYALS lees ik eigenlijk alleen maar positieve ervaringen, en dus worden deze het.
PS. DE maat is toch ECHT  205/50/zr16 ,dus geen foutje...
zitten nu VIKING PRO TECH 500 banden op  maat: 205/50 zr16...(met AURIGA VELGEN)
Nogmaals dank... vriendelijke groet  Frank Enschede  940POLAR ESTATE LPT....1995...
27-06-2007 08:22 #1171677 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 205/55/R16
Wat er nu op zit hoeft niet perse de juiste maat te zijn... Ik ben ook overtuigd van mijn 205/55R16. Ziet er nog beter uit ook. Op mijn velgen zat ook 50.
Die kwamen onder een 940 vandaan. Misschien dat die maat daar wel op geleverd is?
27-06-2007 09:29 #1171681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 205/50/16 zit onder een
205/50/16 zit onder een oudere 850.
ik heb met 205/55/16 al een licht overdrijvende snelheidsmeter, als je 205/50 er onder gooit, dan overdrijft de teller nog meer.
bovendien zoals hierboven ook al gesteld: 205/55/16 is een heel gangbare maat en dat scheelt in prijs.
27-06-2007 11:04 #1171684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel een foutje
Het is heel simpel, je snelheidsmeetsysteem is ontworpen voor 195-65-15, als je dit omrekend naar 16 Inch is dezelfde omtrek 205-55-16. Of volg deze <a href=" www.michelin.nl/nl/autonl/auto_TS_result...%2F1994&saison=S " target="_blank">link:
&#160;
[edit: link hersteld]
08-07-2007 23:26 #1173084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uniroyal 205/50/16
Ze zitten er nu een dag of 6 op, de uniroyal 205/50/16 ralley550 banden, en ze gaan perfect..
vooral met de afgelopen plensbuien een heerlijk gevoel
Groet uit Enschede
13-08-2007 22:22 #1175796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic unirroyal
Ik heb nu 3500 KM achter een setje rallaye 550 eronder liggen in de maat 195-65-R15 en ik heb er ook nog geen seconde spijt van, de wagen voelt heerlijk vast op de weg aan en in de regen in Belgie en duitsland geen centje pijn gehad.
13-08-2007 23:45 #1175810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daken
Pirelli P7! Deze heb sinds kort onder de rode 960 zitten. Ik blijf het van de daken schreeuwen. Deze banden bevallen mij waanzinnig goed.
