Automaat bakolie flushen 940
- Eric Bakker (GAST)
22-08-2005 20:51 #1050812
door Eric Bakker (GAST)
Automaat bakolie flushen 940 is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Vandaag even bakolie van mijn 940 automaat ververst. totaal 7.5 liter....volgens onderstaande methode ben je zo klaar 45 minuutjes. <a href="
www.ipdusa.com/pdf/PI-241attrannyflush.pdf
22-08-2005 21:07 #1118077
Beantwoord door V700 register in topic En merk je verschil in
En merk je verschil in schakelen? De zeef is nu dus nog vies als ik het goed begrijp.
22-08-2005 22:05 #1118078
Beantwoord door V700 register in topic vieze zeef
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Als je op die link klikt, zie je inderdaad alleen het verversen van de olie en niet het reinigen van de zeef of iets over doorspoelen.</font> En das jammer, want het is een erg bruikbaar document om zelf onderhoud te doen.
23-08-2005 01:22 #1118095
Beantwoord door V700 register in topic flushen
Toch een leuke link! Bedankt!
23-08-2005 09:03 #1118104
De zeef is inderdaad niet vervangen....auto schakelde ok, en ik kan eerlijk gezegd nog geen verandering merken met de nieuwe olie. Maar ja baat het niet schaadt het niet denk ik maar..... kosten 66 euro voor 8 litertjes DEXRON ll D olie bij de volvo dealer.
<p />
<p />
Beantwoord door V700 register in topic vieze zeef..
<p />
<p />
01-06-2007 22:30 #1168054
Beantwoord door V700 register in topic ZF automaat van diesel D24 150K km 940
Ik heb ook net de olie uit mijn bak laten verwisselen door Dexron en de de filter a 19 € laten vervangen. mijn automaat man in overschie- rotterdam heeft naar hij zegt de hele oliepan er uitgehaald. en een nieuwe pakking gemonteerd. kosten 190 € waarvan 60 arbeidsloon,
Hij schakeld weer zijde zacht. weer een plezier om mee te rijden
27-06-2007 14:08 #1171711
Zit ik te sputteren dat ik die IPD link niet geopend krijg.
Totdat ik zie dat dit draadje twee jaar oud is.
Heeft iemand dat PDF je uit de openingspost nog ergens? Ben wel nieuwsgierig.
Beantwoord door V700 register in topic en ik maar zoeken..
- Hein Wolda
27-06-2007 14:53 #1171715
door Hein Wolda
Antoine,
Dat documentje heb ik op de HDD van m'n PC staan.
Stuur me even een PB met je prive email dan mail ik 'm
Beantwoord door Hein Wolda in topic Heb ik voor je
Antoine,
27-06-2007 16:16 #1171724
He? 14 liter?? Yep! Moest nog een keer terug naar de Bezan voor een paar extra flessen
Heb vandaag ook de olie doorgespoeld van de 960 automaat. Was geen klusje van 45minuten zoals ik gewend was bij de 700 serie.... Tjonge jonge. Met een slang en trechter de boel bijvullen, maar als de motor loopt stroomt de olie er sneller uit dan kan worden bijgevuld. Moest ook een verloopstukje maken voor op de radiator. Bij de 700 modellen zet je er gewoon een slang op, de 960 moet je een tap indraaien en slang er op aansluiten. Kostte mij 14 liter olie vooraleer er schone rode uitkwam. Was er best lang mee bezig omdat het bijvullen langzaam verliep. Maar ja, klus geklaard en schakelt STUKKEN beter. Olie was wel heel erg donker. Ongelooflijk smerige was die olie. Heb bijgevuld met ATF Deron III in dit geval. Servostuur ook maar meteen doorgespoeld en olie in carter vervangen.
Robert
Beantwoord door V700 register in topic Kostte mij 14 liter vandaag!
Robert
17-07-2007 23:06 #1173876
ik heb het laten doen, maar het schakelen is een stuk beter.
bijna weer als nieuw na dik 280.000
Beantwoord door V700 register in topic ik heb het laten doen,
