Barst in koplampglas
29-08-2005 12:50 #1118489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koplampglas vervangen
Persoonlijk begin ik een paar dagen voor het demonteren van de unit al dagelijks WD40 te spuiten. Anders heb je grote kans dat je de bout aan de unitzijde doordraait in zijn kunststof vatting. Bij opnieuw monteren smeer ik altijd flink wat kopervet op de schroefdraad.
Groetjes
"andere" Pieter
Small people talk about cars. Smart people talk about Volvo's.
29-08-2005 13:12 #1118491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Haal je dan het luchtfilter
Haal je dan het luchtfilter eruit om wat ruimte te creeren?
Pieter
29-08-2005 23:28 #1118534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luchtfilter
Yep, wat in de weg zit gaat er uit. Btw: Bij �©�©n van m'n vorige wagens profiteerde ik er van om direkt ook die plastic dingen links en rechts van de reflektor er uit te nemen en met chroomverf te bespuiten. Geeft je lampen weer een frisse look<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0453.gif" /> en kost bijna geen tijd.
Groetjes
Pieter
04-09-2005 13:59 #1118781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pieter,� Twee bouten van de
Pieter,
Twee bouten van de unit draaien inderdaad door, ook na een WD40 behandeling. Hoe krijg ik de moeren/bouten er op een fatsoenlijke manier uit?
Pieter
04-09-2005 15:13 #1118783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meedraaiende bouten
Hallo Pieter,
Heb ik ook eigenlijk geen fatsoenlijke oplossing voor gevonden. Ik had gelukkig een reserve unit liggen en kon dus met grof geweld aan de gang. Dwz: glas weg nemen (toch al kapot), grijze plastic dingen links en rechts van de reflctor afbreken en de weerbarstige bouten uitboren.
Misschien zijn er mensen die een iets geciviliseerdere oplossing weten?
Groeten Pieter
  • Jan Huijsmans
05-09-2005 17:52 #1118834 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Snelle fix...
Volgens de APK (als ik het me goed herrinner) mag er geen water in de lamp blijven staan... Gaatje onderin/afwatering schoonmaken en klaar is kees.
Het is wel een nood fix, nette nieuwe units staan toch beter. ;-)
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'86 764 B28E 402-2 279.430
'87 764 D24Tic 400-1 523.342
'90 745 D24T 402-2 490.089
Jan Huijsmans
18-09-2005 11:49 #1119502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heeft iemand een goede
Heeft iemand een goede oplossing om een koplampunit te verwijderen als 2 bouten/moeren niet loskomen?
Pieter
18-09-2005 13:14 #1119503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja, dan maar ........
1. Flink in de WD-40 zetten
en als dat niet lunkt
2. Een dremel met een mini-flex
Roger
18-09-2005 14:12 #1119504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Heeft iemand een goede
PThomas schreef : Heeft iemand een goede oplossing om een koplampunit te verwijderen als 2 bouten/moeren niet loskomen?
Pieter
Als alles wat je geprobeerd hebt niet werkt om de boel los te krijgen zit er waarschijnlijk niets anders op dan de boel eruit te breken.
Als je een type 1 700 neus hebt (de rechte) heb ik nog wel een koplamp voor je liggen.
Schrik niet, deze is dan gratis, ik heb er nog twee liggen welke ik gehad heb voor de club.
Dus ter vervanging kan ik je er �©�©n aanbieden.
Maarten
18-09-2005 18:25 #1119517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maarten,Dank je voor je
Maarten,
Dank je voor je aanbod. Gelukkig heb ik zelf ook nog een nieuwe liggen, dus het wordt toch de gewelddadige aanpak. De dremel oplossing spreekt me wel aan.
Pieter
