Vialle vloeistof-injectie LPG-inbouw, Mesman: "geen onderhoud nodig, wellicht ook geen koprevisie nodig" Kan dat kloppen?
Mesman beweert dat het Vialle systeem het enige VLOEISTOF-injectie systeem is (de andere systemen schijnen damp-injectie te hebben), dat er bij dit systeem GEEN onderhoud nodig is en dat een koprevisie wellicht helemaal niet hoeft, maar dat laatste wist hij niet zeker, met dit type motor. Er schijnt met dit systeem ook geen vermogensverlies op te treden. De vloeistof-injectie benadert het meest de situatie als de motor op benzine loopt. Mesman zegt de beste ervaringen te hebben met Vialle, en ook op de langere duur geen problemen.
Van verschillende mensen hoor ik dat er bij LPG na ca. 100.000km standaard een koprevisie nodig is, dat dit behoorlijk wat kost (hoeveel?). Is zo'n koprevisie inderdaad standaard? Wat wordt er dan precies gedaan aan de kop?
Overigens leek de prijs mij redelijk: E1875 incl.BTW, inclusief 100 liter tank onder de hoedenplank (36cm doorsnede). De inbouw zou twee dagen duren en hij zou een leenauto voor me hebben gedurende die tijd.
Misschien is Mesman's verhaal iets té optimistisch, hij wil me tenslotte een LPG systeem verkopen.
Eerder had ik overigens al een offerte aangevraagd bij van Orsouw in Eindhoven, die vroeg E1950 incl.BTW voor een Prins LPi systeem.
Groetjes,
Michiel
Ikhad het je al per pb gestuurd. Misschien heb je er overheen gekeken.
Je had het over G3 in je 940. Volgens mij is deze net 1 jaar te oud daarvoor en gaat dat niet lukken. Het blijft G2. Als je toch LPG laat inbouwen vraag dan aan de inbouwer de garantie dat je G3 op kenteken krijgt!""
Ik ben dus ook benieuwd wat de inbouwers daar van zeggen!
Groeten Rudiger
Zelfs met u9 op kenteken en zelfs eeen 240 uit 88........
Maakt niet uit hoe,als het maar erop staat toch??
Als je U9 op je kenteken hebt en een installatie NU nieuw laat inbouwen, krijg je inderdaad G3.Die vraag om garantie hierover, is wel handig, of ze het doen en wat jij er mee gaat doen als het toch niet blijkt te lukken.rudiger schreef : Je had het over G3 in je 940. Volgens mij is deze net 1 jaar te oud daarvoor en gaat dat niet lukken. Het blijft G2. Als je toch LPG laat inbouwen vraag dan aan de inbouwer de garantie dat je G3 op kenteken krijgt!""
Anyway.Als G3 niet kan, maar het gewoon een G2 installatie wordt, dan is 1875 wel erg veel.Zet hem dan maar hier neer, laat ik het voor je inbouwen en hou ik er nog bijna 800 euro aan over.Mag je mij auto ook nog lenen......
Nee, maar een G2 voor 1875 is teveel, die kan er vanaf 800 al in zitten, meestal rond de 1000.Omkeuren van die installatie is absoluut onmogelijk.Kijk ook eens bij Vogels autogas, ook in het Brabantse, als ik me niet vergis.
Maar... bij een rustige / normale rijstijl zou ik veel meer dan een ton moeten kunnen rijden op LPG voordat een koprevisie nodig is, zegt Henk hierboven.
Weet iemand hoeveel zo'n koprevisie ongeveer kost? Henk noemde ook de mogelijkheid om een gebruikte benzinekop te plaatsen, dat zou goedkoper zijn.
En welke mogelijkheden zijn er om de slijtage te beperken, Henk? Ik heb gelezen en gehoord over flaslube, een smeermiddel dat druppelsgewijs wordt toegevoegd.
G3 was absoluut mogelijk, verzekerde van Orsouw me bij een eerder aangevraagde offerte.
Wat er op je kenteken staat schijnt van belang te zijn. Ik weet niet precies waar ik naar moet kijken, op mijn deel 1A (voertuigbewijs) staat het volgende:
Kenteken 48-kzt-8
Voertuigcategorie M1 AC/Personenauto
Wat betekent dit voor G2 / G3?
Groetjes en dank voor de reacties, Michiel
- Timen Smit
Waar je deze wijsheid vandaan haalt is mij een raadsel. De koppen hebben origineel allemaal dezelfde stellieten zetels alleen bij de turbo vind je een natrium gevulde uitlaatklep. Zowel de turbo als de normale cilinderkop uitvoering gaan ± 250.000 km mee., voordat er iets aan de kop moet gebeuren. Ik ken zelfs iemand met een B230F uit Maastricht die al 7 ton op gas gereden heeft zonder echte koprevisie. Ik denk dat er bij de vereniging ook wel leden zijn die al aardig in die buurt komen.michielockeloen schreef : Aha, een B200F motor heeft zachte kleppen en klepzittingen, waar een Turbo blok geharde heeft. Dat is jammer, dat wist ik niet, dan slijt hij dus sneller op LPG door de hogere verbrandingstemperatuur en gebrek aan smerende werking (die benzine wel heeft).
Raar is wel bij de turbo op LPI is dat altijd de inlaatzetel ook zo snel meeslijt.
Het is soms wel oppassen geblazen met een gereviseerde kop omdat daar niet altijd zeker is welk zetelmateriaal gebruikt is.
Op mijn Prins VSI installatie zit Valvecare, dat (ongeveer) dezelfde vloeistof gebruikt als flashlube, maar middels een doseerpomp de olie inspuit, en middels een computer bepaalt wanneer dat nodig is. Inbouw kost 150 euro. DAT werkt wel
Meer info: <a href="#mce_temp_url#"> www.prinsautogas.com/nl/producten/valvecare/valvecare.html
