lambdaregeling omzeilen LPG
02-06-2009 15:29 #1238873
Beantwoord door V700 register in topic ik ben hardstikke op zoek naar een oplossing
@Henk: bij mij loopt die zowel op E95 als op LPG slecht. Het is alsof die een cilinder overslaat. Maar hij loopt niet constant op 3 poten. Ik heb al een flinke tijd doorgebracht bij Timen. Die legt het probleem na allerlei tests bij de onsteking (of ontsteking gerelateerd). Maar ik heb dus alles al vervangen qua ontsteking: bougies - kap - rotor - kabels. Ook de BDP-sensor. Tevergeefs...
10-06-2009 21:19 #1239581
Beantwoord door V700 register in topic waarom omzeilen?
als je de regeleenheid bovenop de verdamper vervangt, is het probleem ook opgelost en gaat je lampje uit, blijft het gewoon zoals het hoort, komt er strax bij de apk wel uit, is echter wel de bedoeling dat de G3 installatie geregeld en niet na-stelbaar is...
10-06-2009 21:22 #1239583
Beantwoord door V700 register in topic wacht ff
ga er natuurlijk wel vanuit dat t op benzine goed is, zo niet, eerst lucht-massa meter vervangen...kwaaltje
10-06-2009 21:27 #1239586
Beantwoord door V700 register in topic G2
Hoi Robbie,
Ik heb een G2 installatie.
Volgens de LPG garage mag het zo ook voor de APK.
LMM is reeds (als een van de eerste mogelijke boosdoeners) vervangen.
Hij loopt in ieder geval weer mooi!
Groet, Michiel
Groet, Michiel
10-06-2009 21:31 #1239588
Beantwoord door V700 register in topic uh Henk met 440dkm?
klepspeling controleren en stellen...zou ik zeggen, als kleppen niet helemaal sluiten omdat ze strak staan (door verhitting verbranding LPG) krijg je mengsel en ontsteking op de verkeerde plaatsen en momenten..succes
10-06-2009 21:34 #1239591
Beantwoord door V700 register in topic Oeps
klopt G2 is geen G3 geen problemen dan bij APK, dan is het netjes opgelost, verbruik op LPG is dan toch ook normaal...rijden !!
