backfire oplossen
19-11-2006 12:53 #1057157
backfire oplossen is gemaakt door V700 register
Mijn volvo is uitgerust met een OMVL R90/E verdamper, soort computer weet ik niet. Wel is de auto G3 goedgekeurd wat volgens mij inhoudt dat een stappenmotor de hoeveelheid gas oa regelt aan de hand van het lambda signaal.Ik heb al een tijdje problemen met het rijden op gas. De problemen treden altijd op vlak na het overschakelen 's-morgens vroeg (overschakelen gebeurd als toerental >2000 gevolgd door gas los). Ik schakel dan over en kom er dan achter dat de auto niet of schokkerig op gasgeven reageert. Daarna schakel ik weer snel terug naar benzine en weer op gas en probeer het opnieuw. Deze keer reageert de auto bijna altijd goed op gasgeven.Dit fenomeen heb ik eigenlijk al vanaf het begin gehad (1 jaar) en heb ik mee leren leven. De laatste tijd heb ik echter al een paar kleine backfires gehad op de snelweg, auto reageert even niet goed op gasgeven, ik hoor dan een klein knalletje en daarna rijdt de auto weer prima.Drie weken geleden was de knal echter wat heftiger. Ik reed ongeveer 100 in de 5 en trok op om vlot op de 120 te komen. Meteen hoorde ik de knal en vanaf dat moment kwam ik nauwelijks meer vooruit. Ik heb toen 2 km ongeveer 25 km/uur gereden op een brug waar geen vluchtstrook aanwezig was (je kunt je voorstellen dat ik blij was dat ik de brug over was).Onderaan de brug gezien dat de luchtinlaat volledig losgesprongen was, nadat ik deze weer vast had gezet had ik geen probleem meer.Op benzine rijdt de auto wel ok (heb wel het gevoel dat het soepeler kan), de verdelerkap ziet er nog ok uit, bougies en kabels zijn pas 20.000 km oud, kleppen zijn recent gesteld.Ik zit zelf te denken aan de stappenmotor die mogelijk niet goed reageert (denk daaraan doordat het overschakelen niet goed verloopt), daarnaast denk ik aan de gastoevoer die mogelijk niet in orde is (verdamper).Beide zorgen mogelijk voor een te arm mengsel, waarvan ik dacht dat dat een oorzaak voor backfire kan zijn. Andere mogelijkheden waar ik aan denk zijn lmm of iets dergelijks, maar ik zou absoluut niet weten hoe ik erachter ga komen.
Nu heb ik weer 3 weken zonder problemen gereden. Ik rij de auto volledig warm op benzine en schakel dan over (meestal zonder problemen, incidenteel stopt de brandstof toevoer).
Ik vind wel dat ik te weinig trekkracht heb icm een MBC op 0.6 bar (zowel op benzine en LPG), maar mogelijk dat dat een andere oorzaak heeft.
Verder heb ik 2x het relais bij de lpg tank gehoord tijdens het rijden op de snelweg. Ik rij dan al op lpg volgens de schakelaar en lichtjes, maar blijkbaar toch niet omdat ik het relais hoor gevolgd door een klein beetje inhouden.
Wie herkent deze problemen en kan me een duwtje in de goede richting geven?
Wie kan me een goede gasspecialist in de buurt van Geldermalsen aanraden?
Mark
Mark
19-11-2006 13:16 #1149055
Beantwoord door V700 register in topic Gegevens.
Hoe oud is je verdamper? Type staat op de zijkant, is wel zo handig, post die ook even.
Is het euvel bij 25 graden buiten net zo erg als bij 5 graden buiten? maw temperatuurafhankelijk?
Zie dit draadje, of eigenlijk, volg het draadje, dinsdag weet ik meer.
(link invoegen werkt niet meer: clients.helderhosting.nl/CN20061288/www/?q=node/8663 )
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
19-11-2006 13:36 #1149058
Beantwoord door V700 register in topic Gasspecialist
Oldchatterman,
Naast alle goede adviezen op dit draadje kan ik enkel toevoegen dat ik gebruik heb gemaakt van Lean Mesman (Son) voor installatie van LPG. Wellicht kunnen ze je enigszins in de richting helpen. Ze zijn tevens Volvo gespecialiseerd.
Ik vind de service en kwaliteit van hen prima.
Gr
Michel
Gr
Michel
19-11-2006 15:49 #1149079
Beantwoord door V700 register in topic verdamper is 6 jaar oud
Ik heb even onder de motorkap gekeken en zag dat de verdamper van Vogels komt en 6 jaar oud is.
Ik had al het idee om eens langs Vogels te gaan, maar dat is toch óngeveer 50 minuten rijden, dus een goed adres dichter in de buurt zou zeer welkom zijn.
Ik heb trouwens niet de indruk dat de problemen temperatuursafhankelijk zijn.
19-11-2006 20:35 #1149119
Beantwoord door V700 register in topic Helaas.
Daar kan ik je niet mee helpen.
Ik zal in ieder geval wat plaatjes schieten van een 12 jaar oude gasverdamper en vooral de staat ervan.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
24-11-2006 13:06 #1149539
Beantwoord door V700 register in topic weer een paar weken verder
Ik heb 2 weken geleden de accu eens een half uurtje los gehad om alles te resetten.
De auto houdt nog steeds in bij stevig doortrekken, overigens bij koude motor ook op benzine. Ik heb echter geen backfires meer gehad.
Verder ben ik na de reset af van een motorresonantie rond de 2300 toeren.
Ik merk dat het inhouden toeneemt als mijn gastank bijna leeg is. Vandaag dacht ik dat de gastank dan ook leeg was, maar er bleek na het tanken toch nog zo'n 5 liter in te zitten. Waar kan dat aan liggen? Is mijn verdamper aan revisie toe?
Ik zag dat je bij Vogels een revisie setje kan kopen. Wat zit er in zo'n setje en kun je zoiets zelf?
Zit er tussen verdamper en gastank misschien nog een filter wat misschien verstopt zou kunnen zijn?
Mark
Mark
24-11-2006 16:40 #1149551
Beantwoord door V700 register in topic Backfires
Mark,
Mengsel kan aan de arme kant zijn. Laat dit HEEL GOED NAKIJKEN!! Stel hem liever wat rijk af, een arm mengsel met turbo en LPG kan killing zijn. Niet dat de motor direct kapot gaat, maar de boel wordt dan veel te heet.
Ten tweede is gas gevoelig voor een zwakke vonk. Als het electrische gedeelte niet helemaal meer in orde is hoeft hij zelfs niet meer op gas te lopen maar nog wel op benzine. Zijn de verdeler, rotor, bougies en kabels al eens vervangen?? Ten derde: klepspeling controleren.
Robert
Robert
24-11-2006 17:53 #1149558
Beantwoord door V700 register in topic Oldchatterman.
Je hebt een PB.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
- bouke maas (GAST)
25-11-2006 09:26 #1149585
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 d24tic estate
Hoi
Hoi Mark,
Ik ben geen gas-goeroe, maar ik heb een tijdje geleden overwogen om gas in mijn ex-960 in te laten bouwen. Hiervoor heb ik een stuk of 8 gasboeren in de buurt gesproken en ook het probleem van backfire aangesneden (de 960 schijnt daar erg gevoelig voor te zijn).
Eigenlijk zeiden ze allemaal in koor dat de ontsteking helemaal top moest zijn om dit soort problemen te voorkomen, dus misschien is het een tip om dat circuit helemaal na te (laten) kijken.
Gr. Bouke
Hoi Mark,
Gr. Bouke
27-11-2006 10:01 #1149800
Beantwoord door V700 register in topic Op zoek naar een goede lpg specialist in de buurt
Navraag bij Mesman leerde me dat Mesman vind dat deze gasinstallatie niet in een turbo thuis hoort. Het enige wat zij voor mij kunnen betekenen is een lpi installatie inbouwen ;-(
Weet iemand een goede lpg specialist in de buurt van Geldermalsen. Ik heb gehoord dat er in Odijk eentje zit, maar kan daar het adres niet van achterhalen.
Mark
Mark
