stuurwiel renovatie
18-01-2018 18:51 #1443530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi.....
Mooie oplossing zo'n stuurhoes.
Heb hetzelfde probleem, loslaten van de kern en slijtage.
Nu vind ik de slijtage niet zo erg, zo'n Volvo is net een oude jas die je aantrekt. Daar hoort slijtage gewoon bij.
Wel zat ik te denken of het mogelijk is om met een soort injectiespuit/naald lijm in te spuiten zodat het rubber weer aan de kern vast komt te zitten. Als ik dan aan de achterzijde van het stuur inspuit, dan zie je geen gaatjes.
  • Ton Visser (GAST)
18-01-2018 19:47 #1443531 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Ik heb ook wel eens met injectie spuitjes geëxperimenteerd maar het probleem is vaak dat het rubbertje van het zuigertje zo snel vast zit.
Je moet dus snel zijn en een spuitje twee keer gebruiken zit er vaak niet in.
Maar ook ik moet daar toch een oplossing voor vinden, wordt vervolgd.
18-01-2018 22:10 #1443533 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic injectie
  • noppen20
19-01-2018 08:59 #1443537 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Pfuuuu
Wat een prijzen voor een beetje lijm en een spuitje....
Het zijn dan wel Australische dollars, maar omgerekend ben je zo 50 a 60 euro kwijt als ik het goed gezien heb...
  • Willem van Strik (GAST)
19-01-2018 10:43 #1443540 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tja, de stuurwielen waarvan
Tja, de stuurwielen waarvan de kern WEL vastzit raken op een gegeven moment wel op... Alle foam sturen krijgen daar last van. Zuinig op zijn als je nog een goed exemplaar hebt.
19-01-2018 10:47 #1443541 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zou die leren hoes ook
Zou die leren hoes ook geschikt zijn om een Genua te repareren? Ik heb er nog eentje liggen met doorgesleten leer, en weet nog twee zulke exemplaren...
20-01-2018 09:19 #1443547 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee Willem
Geen idee, Ik heb alleen ervaring met het naaien om een stuurwiel wat een pittig klusje is maar voor €20 een super resultaat bied. Indien mijn 940 ook stuurproblemen zou geven denk ik er geen seconde over na. Maar met 265.000km hoop ik er nog niet aan toe te zijn....
20-01-2018 10:30 #1443550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vinyl spray
Ik heb een stuur met een versleten toplaag waarvan de foamlaag intact was nu met 4 lagen vinyl spray behandeld (Motip). De resultaten zijn bemoedigend, er vormt zich een laag over het stuur. Wel wat glad omdat de oorspronkelijke toplaag structuur had.
Om ook de achterkant gelijkmatig te behandelen is het wel noodzakelijk het stuur te demonteren.
  • Peter Beezemer
19-08-2018 01:54 #1448493 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of je doet het zo
