stuurwiel renovatie
17-01-2018 08:58 #1107489
stuurwiel renovatie is gemaakt door V700 register
Volvisti,
De coating op mijn stuurwiel (geen leer) is langzaam aan het verdwijnen. Heeft een van jullie ervaring met het aanbrengen van een nieuwe laag ? Welk middel zou daar geschikt voor zijn ?
Groet, Sylvo
Groet, Sylvo
- Lex Stax
17-01-2018 09:02 #1443493
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic De vraag is of je een nieuwe
De vraag is of je een nieuwe laag er op moet aanbrengen. Er zijn sturen genoeg te koop omdat, helaas, veel 940’s in snel tempo blijven verdwijnen. Ik heb geen ervaring met het aanbrengen van een nieuwe laag.
Het kunststof zit op een enigszins flexibele ondergrond. Het lijkt me tamelijk onmogelijk om dat goed te repareren. Mogelijk is een hoes om het stuur een beter alternatief.
- Ton Visser (GAST)
17-01-2018 18:59 #1443512
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Bij mij is het ook een beetje de coating die aan het slijten is, maar een bijkomend probleem is het loslaten van het zachte deel tov van de kern aan de bovenzijde van het stuurwiel.
Ik ben van plan het eens met condenslijm te gaan proberen oplossen, iemand daar al ervaring mee?
Groeten,
Groeten,
- Yannic Nuijt
17-01-2018 21:16 #1443513
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Geen ervaring
Hier had ik hetzelfde probleem met zowel de coating loslaten en het foam van de kern.
Heb m'n stuur verwisseld voor de een lederen variant. Maar heb het stuur hier nog wel liggen dus mocht er iemand iets willen proberen kan het opgehaald/ verstuurd worden.
17-01-2018 21:26 #1443514
Beantwoord door V700 register in topic Leren stuurhoes kopen ?
In mijn vorige auto heb ik een leren stuurhoes gebruikt. Deze moet je er omheen naaien waar je even de tijd voor moet nemen. Kost 2 tientjes en blijft geweldig mooi en prettig aan je handen.
- Ton Visser (GAST)
17-01-2018 21:47 #1443515
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok
En weet je nog waar gekocht Ronald?
En heb je het stuur er voor uit de wagen genomen?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
17-01-2018 23:09 #1443516
Beantwoord door V700 register in topic te dik ?
Ronald,
Ik heb op ebay in de uk de stuurhoezen ook gezien, die zien er wel mooi uit maar wordt het stuur dan niet erg dik ?
gr Sylvo
gr Sylvo
18-01-2018 08:05 #1443517
Beantwoord door V700 register in topic Ergens in het oosten
Het is lang terug. Dacht ergens in het oosten van het land. Moet te vinden zijn op internet, hadden er ook instructie filmpjes bij. Ik was echt verbaast dat het al die jaren echt geweldig mooi is gebleven. Het stuur kan gewoon blijven zitten. Je moet er ff de tijd voor nemen want er je moet er een koord door rijgen. Lekker op je gemak voor gaan zitten. Zal vandaag ff zoeken of ik kan vinden waar de mijne vandaan kwam. Was trouwens ook errug prettig in gebruik !
- Ton Visser (GAST)
18-01-2018 08:25 #1443518
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Deze?
Was het deze misschien Ronald?
www.hetecoauto.nl/225,echt-leder-stuurho...-het-vastnaaien.html
Nog één, volgens mij zelfde aanbieder:
www.tuningtm.nl/a-47517367/stuurhoezen/e...voor-het-vastnaaien/
Groeten,
Groeten,
18-01-2018 09:36 #1443523
Beantwoord door V700 register in topic klopt !
Klopt ! Heb hem net gevonden, was inderdaad hetecoauto
YouTube filmpje ;
Tis ff werk maar dan heb je echt iets moois, prettig én duurzaam
YouTube filmpje ;
