Volvo-radio
Er zitten op mijn huidige radio aan de achterkant twee blokjes. De één met acht snoertjes (dat zulen wel de speakers zijn), de ander met vier.
Eén van die vier, een grijze, hangt er los aan, is dus niet ergens op aangesloten. Ik denk dat die van de electrische antenne is, mijn huidige 940 heeft die namelijk niet, de nieuwe wel.
Waar moet ik dat draadje nu aansluiten in de nieuwe 940? Of moet ik een compleet nieuwe verloopset kopen?
Het ombouwpaneeltje kan ik overigens gewoon met een schroevendraaier aan de zijkant verwijderen of maak ik dan wat kapot?
Rob
Dat is vreemd, ik dacht dat er een Volvo radio in zat, die stekkers zijn ongelij kvan formaat en hebben meer draden, maar goed, dubbel-ISO kan.rkregting schreef : Er zitten op mijn huidige radio aan de achterkant twee blokjes. De één met acht snoertjes (dat zulen wel de speakers zijn), de ander met vier.
Die grijze, op welke aansluiting zit die?
Pin Number Wire Colour Connection A1 Speed volume A2 Mute 1 A3 Mute 2 A4 Yellow 12v Permanent A5 Blue Remote Out A6 Orange Lighting Input A7 Red 12v Switched A8 Black Earth B1 Yellow Tweeter Right + B2 Yellow/Black Tweeter Right - B3 Green/Yellow Speaker Right + B4 Grey/Green Speaker Right - B5 Green/Blue Speaker Left + B6 Grey/Brown Speaker Left - B7 Green Tweeter Left + B8 Green/Black Tweeter Left -
Afbeelding geleend van www.evilution.co.uk
Zou eerst even kijken of ergens nog schroeven zitten (dacht 1 of 2, aan de binnenkant van het vak, radio er dus eerst uit). Dan voorzichtig proberen. Weet bijna zeker dat het vak geschroefd zit, alleen niet mee hoe/waar.rkregting schreef : Het ombouwpaneeltje kan ik overigens gewoon met een schroevendraaier aan de zijkant verwijderen of maak ik dan wat kapot?
Het ligt er aan wat je bedoeld.Het frame, met de sleuf erin waar precies je aftermarket-radio in past, zit geklikt in het anderhalf DIN vak.Dat frame, kan er pas uit als je stalen inbouwframe wat bij de radio zit, is verwijderd want het zit normaal gesproken enkel geklikt dus kan er zo uit genomen worden.rkregting schreef : Het ombouwpaneeltje kan ik overigens gewoon met een schroevendraaier aan de zijkant verwijderen of maak ik dan wat kapot?
Een foto in dit soort discussies doet wonderen.
Ik neem namelijk aan dat je niet dit frame hebt:
Indien wel, helpt <a href=" www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl.../14789#comment-75168 " target="_blank">dit topic misschien ter verwijdering, maar dat was je al gelukt, dacht ik te lezen.
Dit frame is er ook nog en enkel geschikt voor inbouw van niet originele Volvo radio's:
Het gaat om dit paneeltje dat om de huidige aftermarket radio zit:
<img src="file:///E:/Media/Mijn%20afbeeldingen/Auto/IMG_3022.JPG" /><img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_3022.jpg" width="500" height="375" />
Rob
Je schrijft dat je een Volvo radio hebt, die eruit moet, omdat je BT wil voor de telefoon (wat overgens ook met een Parrot CK3100 had gekund, met behoud van de originele Volvo radio, maar dat terzijde) en nu staat er een foto van een aftermarket radio, met zo'n uit-stekend frontje.
Je hebt dus geen originele Volvo radio, of dit is de nieuwe, toch?Het zal het laatste wel zijn, want ik zag dat ie BT had.
Ik neem dan dus aan dat je er helemaal uit bent, niet?
De nieuwe 940, die ik zaterdag krijg, heeft een volvo-radio. Die radio's wil ik omruilen. Vandaar mijn vragen over de uitbouw van de beide radio's. Mijn laatste vraag had betrekking op het paneeltje van de after-market radio. Kan ik die er gewoon aftrekken?
Rob
Het frame op deze foto, zit met twee clips in het anderhalf-DIN slot.Door nu de aftermarket slede voor de aftermarket radio in de ontstane sleuf te schuiven, druk je de twee clips vast in het anderhalf-DIN vak.Dat zijn die twee clips of nokken, die je op deze foto ziet.
<img src="/sites/default/public_files/radio%20frame.jpg" border="0" width="400" height="289" />
Volgorde van verwijderen is dus:
- de dunne zwarte rand van je Silver-crest halen
- de twee pinnen of haken van de radio gebruiken om de radio uit de slede te vissen.
- de metalen slede verwijderen door de klemmetjes die zijn omgebogen weer terug te buigen.
- slede uitnemen
- zwarte rand (die op de foto hierboven) verwijderen
- klaar.
Ik hou me trouwens aanbevolen voor de Volvo-radio, als je die overhoud, ik stuur je wel even een bericht.
Het kunststof frame-pje dat je voor de inbouw van niet-Volvo radio's nodig hebt, kun je bij de automaterialenhandel vaak nog krijgen. En volgens mij ook online bij Conrad.
Telefoonmute is meestal nog niet aangesloten.
