Volvo-radio
25-05-2010 11:24 #1081181 door V700 register
Volvo-radio is gemaakt door V700 register
In de 940 2.3 Polar estate van eind 1997 zit een originele Volvo-radio.
Hoe kan ik die uitbouwen? Kan ik die gewoon vervangen door een "normale" radio uit 2009 of moet er dan een extra voorziening komen? Zit daar een aparte versterker bij?
Bvd,
Rob
25-05-2010 11:29 #1277629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Je hebt een nieuw paneel nodig voor aftermarket radio's, plus een verloopkabel (als je niet wilt knippen). Normaal gesproken geen externe versterker, die radio kan er dus zo aan. Naast de radio, in het paneel zitten een beide kanten een sleuf. Daar moet je met een in om 2 lipjes die achter het paneel naar buiten wijzen naar binnen te trekken. Je kunt dan het paneel + radio naar voren schuiven. Aan beide kanten zit zo'n haakje. Wat is het voor radio ?
25-05-2010 11:51 #1277633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spannend
"Daar moet je met een in"
Ik ben zeer benieuwd naar het ontbrekende woord .
Welke radio weet ik niet, vergeten goed te kijken.
Weet ik zaterdag.
Waar kan ik zo'n paneel en verloopkabel kopen?
Rob
25-05-2010 12:16 #1277635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Haakje
Haakje :)Paneel 2e hands of dealer, kabels via automaterialenhandel zou ik zeggen.
25-05-2010 13:39 #1277644 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sloop
op de autosloop staan zat volvo's met zo'n paneeltje, heb ik hem ook vandaan; € 2,50 en in onbeschadigde staat. Nieuw zijn ze ook niet duur dacht ik, heb weleens bedragen van zo'n €12 á €13 voorbij zien komen.
Verloopkabel kost je ook zoiets.
Is de originele Volvo radio kapot of voldoet ie niet meer aan de (hedendaagse) eisen?
25-05-2010 14:09 #1277646 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Bedankt voor de reacties. Ik wil een radio met bluetooth in verband met de handsfree functie. Vandaar.
Rob
25-05-2010 14:38 #1277647 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic naam verloopkabel
Wat iis trouwens de naam voor deze specifieke verloopkabel als ik hem ergens wil bestellen?
Bvd,
Rob
25-05-2010 14:45 #1277649 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic EUREKA!
In mijn huidige 940 van 1994 zit de betreffende radio, die ik wil omzetten naar de 940 van eind 1997. Dan heb ik toch al het paneeltje en de verloopkabel ter beschikking??
 Rob
25-05-2010 15:06 #1277651 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waarschijnlijk wel
De stekker die je nodig hebt gaat van de Volvo-stekkers naar ISO (twee rechthoekige blokken) paneeltje gaat wel passen dan, zit er gewoon ingeklikt.
succes
25-05-2010 15:23 #1277652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze.
rkregting schreef : Wat iis trouwens de naam voor deze specifieke verloopkabel als ik hem ergens wil bestellen?
Deze, om precies te zijn:
<img src=" fotos.marktplaats.com/kopen/4/1d/Zm450zvD0YN+TGQl2kokEw==.jpg " border="0" width="438" height="213" />
Let er wel op, dat je een kabel koopt die ook de draad voor de electrische antenne heeft en/of telefoonmute (die je feitelijk niet nodig hebt) en eventueel een dimmerfunctie.
De meeste verlopen hebben maar 4 of 5 draadjes, vandaar.
Als je een CR-series radio hebt van Volvo, ligt die verdiept in je dashboard.Dit frontplaatje is wel aardig, maar zonder sloopwerk krijg je daar een aftermarketradio niet in, het vak is niet diep genoeg.
