kinderzitje nummer twee.....
06-05-2009 22:32 #1074144 door V700 register
kinderzitje nummer twee..... is gemaakt door V700 register
Ok, sinds een ruime anderhalve week terug ben ik wederom vader geworden van een goed gelukte -al zeg ik het zelf- pracht van een dochter. Daarmee is de laatste lege plek in mijn 940 estate nu ook gevuld (inclusief hond achterin). Een vraag waar ik nu een beetje mee worstel is: waar zet ik die Maxi Cosi nu het beste? Even voor het totaalbeeld: oudste dochter (vier jaar) zit in kinderstoel achterin, meest praktisch is ook de moeder achterin, en de Maxi Cosi voor mijn jongste dochtertje dus voorin naast mij. Alleen....zitten bij mijn 940 airbags in de voorstoel. Kan dit kwaad? Ik weet dat je kinderstoeltjes bij een passagiersairbag (zeg maar in het handschoenenkastje) niet voorin moet plaatsen óf de airbag uit moet schakelen. Dat gaat (volgens mij) niet bij de SIPS airbags in de voorstoelen.
06-05-2009 22:42 #1236847 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kinderzitje
zover ik weet. mag het gewoon. alleen als de kinderzitje niet met de rug naar de dashboard gericht is. dus gewoon met de zitje zijn rugsteuntje tegen de rugleuning aan van de volvo zn eigen stoel. enne. alvast gefeliciteerd
bas
06-05-2009 22:48 #1236849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar...
Scorpio29GLX schreef : zover ik weet. mag het gewoon. alleen als de kinderzitje niet met de rug naar de dashboard gericht is. dus gewoon met de zitje zijn rugsteuntje tegen de rugleuning aan van de volvo zn eigen stoel. enne. alvast gefeliciteerd
bas
Dank je! Maar...het idee van een Maxi Cosi reisstoeltje (voor de állerkleinsten dus) is juist dat het stoeltje met kindje tegen de rijrichting geplaatst wordt.
06-05-2009 23:05 #1236852 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Proficiat.
Proficiat, Wouter, goed bezig.Ergens september ben ik weer aan de beurt, kan mooi even afkijken.Ik heb trouwens wél een plofzak aan de bijrijderskant.
De grap van die zak is, dat als je een maxicosi op de correcte wijze 'installeerd' de airbag mogelijkerwijs de maxicosi kan raken en deze op een niet mis te verstane wijze tegen de leuning kan drukken.Een SIPS bag in je stoel, zit er om te zorgen dat je vanaf de zijkant goed beschermt bent, toch? Dat geldt voor je kind toch ook?Ik zou hem mooi aan laten, die ZIJ-airbag.
Waarom bel je niet gewoon even met ANWB, stel je vraag en je wordt prima geholpen, daar ben je tenslotte ook lid voor (neem ik aan)
07-05-2009 07:18 #1236869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oh?
Baseman schreef : Proficiat, Wouter, goed bezig.Ergens september ben ik weer aan de beurt, kan mooi even afkijken.Ik heb trouwens wél een plofzak aan de bijrijderskant.
Dank je voor je reactie, Bas. Hoe kom jij aan een plofzak aan de bijrijderskant? Da's toch niet standaard?
<update> Ah, ik zie nu dat deze destijds een optie was voor € 340,-.
07-05-2009 08:02 #1236870 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook al in september ;)
07-05-2009 08:11 #1236873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plofzak
Die plofzak aan de zijkant kun je alleen uitzetten door een kapje over de ontsteking te plaatsen. Die is volgens mij vooral bedoeld als opslag/transport/werk beveiliging en niet als middel om de airbag uit te schakelen. Vraag me af of je daarmee kunt voorkomen als iemand je zijkant binnen komt zetten. Volgens mij kun je het kapje wat er normaal voor zit ook niet monteren als dat kapje eroverheen geschoven zit. Het is echt een stand-alone systeem wat alleen maar op de stoel zit. Geen schakelaars oid.
07-05-2009 08:25 #1236875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gefeliciteerd
Wouter,
Als eerste,gefelicteerd met je dochter!
Als tweede: ik ken je situatie, alle plekken gevuld. Maar wij houden het overzichtelijk: ouders voorin, kinderen achterin. De oudste is twee en zit in een kinderzitje, de jongste is 4 maand en zit in de maxi cosi.
Welke opstelling je ook kiest,  je kunt nooit altijd volledig op twee kinderen passen. De bestuurder zou dat helemaal niet mogen doen, in de praktijk is je aandacht toch vooral bij het verkeer (hoop ik). Met een ouder achterin, is het voorste kind redelijk onbereikbaar. Indien je de oudste met kinderstoel voorin zet, kan moeder met de jongste achterin. De oudste zal denk ik niet meer zoveel aandacht behoeven, de jongste wel. In mijn 940 is de gordel achterin net lang genoeg om een maxi cosi mee vast te zetten.
07-05-2009 08:36 #1236878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt ja.
scimitar schreef : In mijn 940 is de gordel achterin net lang genoeg om een maxi cosi mee vast te zetten.
Dat is echt irritant ja, die gordel in de Estate is 5 cm korter dan in een Sedan.Ik had de maxi-cosi in het midden achterin. Als je de armsteun verwijderd, dan past het prima, er zit toch nooit iemand achterin in het midden.
07-05-2009 08:53 #1236879 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou...
scimitar schreef : Wouter,
Mijn overweging is dat ik de moeder juist wél liefst achterin heb zitten, om te voorkomen dat ze zich met losgekoppelde gordel om in mijn gezichtsveld moet omdraaien om bijvoorbeeld een speentje terug te plaatsen....ik bemoei me uiteraard alleen met het verkeer, vandaar. Vanaf de achterbank kan de moeder zich -zonder voor mijn binnenspiegel te hangen- bemoeien met de kleine voorin. Zijn er écht dingen aan de hand waarbij meer nodig is, dan stoppen we gewoon bij de eerste de beste benzinepomp.Oh, en mijn oudste vraagt op dit moment meer aandacht onderweg dan de jongste. De oudste wil namelijk non-stop spelletjes doen...
Overigens is de gordel voorin bij mij ook maar net lang genoeg om de Maxi Cosi mee vast te zetten. In volledig uitgerekte toetstand krijg ik de gordel nét achter de Maxi Cosi langs geduwd.
