Lederen bekleding
26-02-2009 12:01 #1230183 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SIPS (chips!)
Het is mij niet opgevallen dat de naden of leer ter plekke van de airbag anders waren. Mischien had ik toch eerst hier en wat meer moeten informeren over het uitwisselen van de hoezen voordat ik zomaar van Rima aannam dat dit kon. Ze zeiden dit zo vaak gedaan te hebben. Kijk de airbag zit uiteraard wel aan de goede kant maar als hij uit de richting wordt geduwd of helemaal niet uitkomt is dat toch niet zo veilig. (en 100 euro verspilt)
Thijs.
03-03-2009 17:10 #1230830 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niks aan de hand...
Volvo Vos in Veghel wist mij gerust te stellen met de mededeling dat de hoezen van de twee voorstoelen gewoon kunnen worden uitgewisseld.
 grt Thijs.
03-03-2009 19:13 #1230847 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Krijg je dan geen ge emmer
Krijg je dan geen ge emmer met het op een andere plek zitten van het gat vd lendensteun?
Als je de hoezen uitwisselt dan.
Mvg Ben
03-03-2009 20:56 #1230893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jup
Zoals hierboven vermeld klopt dat. Ik heb de knop niet geplaatst (dus geen gat gesneden) en een dop op het oude gat gezet.
03-03-2009 21:08 #1230894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik t trouwens ook zonder al
Ik t trouwens ook zonder al teveel gedoe mogelijk de passagiersstoel op de plek vd bestuurder te monteren?
Mvg Ben
03-03-2009 23:26 #1230921 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sips?
Geen idee maar zal vast wel kunnen. Denk eraan dat als je een zijairbag hebt hij de verkeerde kant op gaat en dat wil je natuurlijk niet...tenzijn je het een beetje hebt gehad met je vrouw zou ik zeggen!
Je gordel zal je ook om moeten zetten.
Thijs
04-03-2009 07:00 #1230932 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal
Helemaal zeker ben ik niet, maar volgens mij kan het niet. Of misschien wel, maar dan houd je een heel klein schuifbereik van de stoelen over.De stoelen zitten met de geleidingsrails dmv 4 bouten vast op de bodem van de auto. Maar er zitten ook nog 2 "boutkoppen" op die in sleuven in de bodem moeten vallen, die zitten bij de passagiersstoel in ieder geval versprongen tov elkaar (in lengterichting van de auto). Kan me voorstellen dat die verspringing voor bestuurders- en passagiersstoel gespiegeld is. Je kunt misschien, als je de stoel eruit hebt, de rails tov elkaar verschuiven zodat die sleufgaten gaan passen. Maar dan houd je denk ik een klein schuifbereik over. Naar voren toe zit je snel aan de aanslag van de ene rail, naar achteren zit je snel aan de aanslag van de andere rail. Je kunt die rails van een stoel omwisselen zodat je genoemd probleem niet hebt. Ik dacht pennetje aan de achterkant eruit slaan met een doorslag, rail eraf schuiven, 4 kogeltjes en 2 staafjes opvangen. Dat voor beide rails doen en dan terugzetten.De zitting wisselen (want daar gaat het vaak om) is een stuk makkelijker. Houd je de airbag (als je die hebt) aan de goede kant. Hoe het met de gordel zit weet ik zo niet. Gordelvanger zit in ieder geval aan het stoelframe.Maar... ben je zeker dat je wel een airbag hebt in de stoelen ? Kun je zien aan de maat van het stoelvak. Groot (zo groot dat er een pak hagelslag op de zijkant in zou passen) is geen airbag, past er net een pakje sigaretten (of groot pakje lucifers) op zn kant in dat heb je airbags.
04-03-2009 10:53 #1230953 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ISO-norm
henk 940LPT schreef : Maar... ben je zeker dat je wel een airbag hebt in de stoelen ? Kun je zien aan de maat van het stoelvak. Groot (zo groot dat er een pak hagelslag op de zijkant in zou passen) is geen airbag, past er net een pakje sigaretten (of groot pakje lucifers) op zn kant in dat heb je airbags.
hebben we het hier over de Ruyter of huismerk en gaat het om 19 sigaretten of 25?
maar wel duidelijk, en daar gaat 't om
05-03-2009 21:09 #1231110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic -
henk 940LPT schreef : Helemaal zeker ben ik niet, maar volgens mij kan het niet. Of misschien wel, maar dan houd je een heel klein schuifbereik van de stoelen over.De stoelen zitten met de geleidingsrails dmv 4 bouten vast op de bodem van de auto. Maar er zitten ook nog 2 "boutkoppen" op die in sleuven in de bodem moeten vallen, die zitten bij de passagiersstoel in ieder geval versprongen tov elkaar (in lengterichting van de auto). Kan me voorstellen dat die verspringing voor bestuurders- en passagiersstoel gespiegeld is. Je kunt misschien, als je de stoel eruit hebt, de rails tov elkaar verschuiven zodat die sleufgaten gaan passen. Maar dan houd je denk ik een klein schuifbereik over. Naar voren toe zit je snel aan de aanslag van de ene rail, naar achteren zit je snel aan de aanslag van de andere rail. Je kunt die rails van een stoel omwisselen zodat je genoemd probleem niet hebt. Ik dacht pennetje aan de achterkant eruit slaan met een doorslag, rail eraf schuiven, 4 kogeltjes en 2 staafjes opvangen. Dat voor beide rails doen en dan terugzetten.De zitting wisselen (want daar gaat het vaak om) is een stuk makkelijker. Houd je de airbag (als je die hebt) aan de goede kant. Hoe het met de gordel zit weet ik zo niet. Gordelvanger zit in ieder geval aan het stoelframe.Maar... ben je zeker dat je wel een airbag hebt in de stoelen ? Kun je zien aan de maat van het stoelvak. Groot (zo groot dat er een pak hagelslag op de zijkant in zou passen) is geen airbag, past er net een pakje sigaretten (of groot pakje lucifers) op zn kant in dat heb je airbags.
Ik heb zelf geen airbags in de stoelen zitten dus dat probleem heb ik niet...
Richard tipte me op een advertentie op MP waar iemand nog een passagiersstoel had staan, indien mogelijk zou ik daar de rugleuning vanaf kunnen halen en over kunnen zetten op t frame van mij bestuurdersstoel.
Deze stoel die aangeboden wordt heeft er overigens wel een airbag in zitten...
Kan ik daar dan mijn hoes overheen trekken?
Mvg Ben
06-03-2009 07:36 #1231135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, dat zou ik niet doen. Die airbag wordt "mechanisch" geactiveerd door een soort ontsteker die je op de zijkant van het stoelframe moet monteren. Als "iets" je auto binnen komt dan drukt dat op die ontsteker en wordt de airbag opgeblazen. Die zij airbags hebben ook een enkele verbinding (elektrisch dan wel mechanisch of anders) met de stuurairbag of de aansturing daarvan. Stoelframes waar een rugleuning zonder airbag op zit heeft daar niet de juiste bevestigingsmiddelen voor. Hiermee bedoel ik een opstaand lipje waar de de ontsteker onder schuift en 2 gaatjes om m vast te schroeven. Je zou m er op kunnen prutsen zodattie vast zit, los onder de stoel laten hangen (bij de voeten van passagiers) zou ik ook niet laten doen.
Hierboven is al aan gegeven dat niet iedere hoes geschikt is voor stoel airbags ivm het gebruikte garen. Ik zou dat geen gewone hoes overheen doen, bij afgaan zal de airbag opgeblazen worden en een uitweg zoeken. De normale weg kan niet, misschien krijg je m wel in je rug (airbag blaast op onder de bekleding). Ik zou hier geen risico mee nemen en rustig afwachten tot voorbij komt wat je nodig hebt.Ik heb ook een half jaar - jaar gewacht op een juist stoelframe met bevestigingsmogelijkheid voor de ontsteker, nota bene uiteindelijk geruild voor mijn eigen stoelframe met hoogteverstelling maar zonder bevestigingsmogelijkheid.
