'Houten' dashboardpaneel 940 verwijderen
Ligt er natuurlijk aan, hoe hard het ding vast zit. Sommige "plak" stelt niks voor, andere "plak" is "moervast".Baseman schreef : Dat dacht ik ook, maar omdat Sander postte dat ie een opgeplakte mobilo-houder gaat verwijderen en daar een truc voor moet bedenken.
Ik denk dan te simpel en dat lijkt me dus gewoon lostrekken. Plak is plak, toch?
Zie hier:Mathy schreef : Hallo Bas
<img src="/sites/default/public_files/user4802/dash01.jpg" alt="dash01" title="dash01" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4802/dash02.jpg" alt="dash02" title="dash02" width="500" height="375" />
Het zat inderdaad gewoon opgeplakt, maar was van uitstekende kwaliteit en zat dus erg goed vast. Ik wilde voorkomen dat het paneel beschadigd zou raken; nu het paneel uit het dashboard was, ging het wat makkelijker.
Aangezien ik LPG-inbouw overweeg, moet ik kijken waar de bijbehorende schakelaar het beste geplaatst kan worden. De 4 knoppen links van het stuur zijn allemaal al in gebruik; in het rechter paneel is 1 van de 2 ongebruikt, maar de LPG-schakelaars die ik zie, zijn allemaal net te groot voor die ruimte. Zoek dus nog een fraaie oplossing. Ik zou hem graag in het handschoenenvakje plaatsen, maar dat is dan weer minder practisch...
Dan is dat ook weer opgehelderd...SanderJB schreef : Het zat inderdaad gewoon opgeplakt, maar was van uitstekende kwaliteit en zat dus erg goed vast. Ik wilde voorkomen dat het paneel beschadigd zou raken; nu het paneel uit het dashboard was, ging het wat makkelijker.
Die schakelaar, is dat zo'n ovalen Vialle?En de LPG-GPL schakelaar, wordt die niet meer geleverd dan? Die past precies in zon vakje, twee boven elkaar zelfs.En met fueltronic, zie je gewoon op de benzinemeter de inhoud van je gastank, als je op gas rijdt.
Zo'n Volvo-LPG/GPL-schakelaar zou inderdaad het mooiste zijn. Dat werkt alleen i.c.m. Vialle, schat ik? Dacht altijd dat die knop alleen bij originele inbouw gebruikt werd/kon worden.
Je zou kunnen proberen te achterhalen wat de schakelaar precies doet. Dus is het een wipschakelaar of eentje die vanzelf terugveert. En dan kijken of Volvo een schakelaar heeft gebruikt, die datzelfde doet. Als je dan ook nog het plaatje (daar waar de verlichting achter zit aan de bovenkant), vervangt door iets met het opschrift LPG, valt het helemaal niet meer op.
Maar volgens mij is dat een knopje van Vialle, en niet van Volvo, dus bij de "originaliteit" kun je je vraagtekens plaatsen.
