'Houten' dashboardpaneel 940 verwijderen
24-02-2009 01:11 #1072875 door V700 register
'Houten' dashboardpaneel 940 verwijderen is gemaakt door V700 register
Goeienavond,
Heb vandaag geprobeerd het (imitatie-)houten dashboardpaneel rechts van het stuur te verwijderen. De ene kant van het paneel, rondom de ECC-knoppen, is makkelijk los te clippen, maar de andere kant, rondom het contactslot, lijkt niet makkelijk mee te komen. Weet iemand hoe en waar de bevestiging zit en hoe je het paneel met beleid en intact kunt loskrijgen? Halverwege zit ook nog de schakelaar voor spiegelverwarming, weet niet of die in de weg zit?
Alvast bedankt voor de aanwijzingen.
gr,Sander
24-02-2009 06:44 #1229968 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verwijder
Verwijder de schopplaat (boven je knieen) even, die 3 torx schroeven losdraaien en naar voren trekken. Je kunt dan naar boven kijken, het paneeltje zit aan de kant van het stuur vast met een soort klem. Die kun je van onderen ook indrukken zodat hij ontgrendelt.Let er bij terugzetten van de schopplaat even op dat je m goed terugzet. Links door de gleuf in het witte dingetje, rechts boven de uitblaasopening van de ventilatie langs.
24-02-2009 09:05 #1229972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Clip.
SanderJB schreef : Weet iemand hoe en waar de bevestiging zit en hoe je het paneel met beleid en intact kunt loskrijgen?
Er zit een V-vormge clip met een kant in het te verwijderen plastic en met de andere kant geklemd tegen hed dashboard interieur.
Als je het raampje los hebt aan de ECC kant en heb een beetje naar je toe trekt (met beleid) kun je tussen de opening kijken, die ontstaat links van de "ECC-opening en kijkend naar je stuur. De clip is metaal/koper/zilverkleurig. Deze kun je indrukken met een schroevendraaier en het clipje ontgrendeld.Vervolgens kun je het hele paneeltje in de richting van de hoofdsteun van de bijrijdersstoel uit het dashboard trekken.
Schakelaars kun je als er niet te veel gerommeld is onder het dashboard, laten zitten en losmaken als het paneeltje eruit is.
24-02-2009 09:14 #1229975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic clip
Baseman schreef : Er zit een V-vormge clip met een kant in het te verwijderen plastic en met de andere kant geklemd tegen hed dashboard interieur.
Ok dank, dat moet wel lukken dan.  Waar zit die clip ongeveer, direct rechts van het contactslot..?
24-02-2009 19:36 #1230044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
SanderJB schreef : Ok dank, dat moet wel lukken dan.  Waar zit die clip ongeveer, direct rechts van het contactslot..?
Neen. Als je de opening in het plastic bekijkt, waar de bediening van de verwarming achter zit, die brievenbussleuf van 5 bij 17, dan zit de clip als ik me goed herinner, aan de linkerkant, ongeveer 2 cm vanad de linkerrand van die sleuf.Indrukken naar het stuur toe trouwens.
24-02-2009 20:09 #1230048 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gelukt
Is gelukt, en heel gebleven... Volgende truc is het verwijderen van de opgeplakte mobilo-houder (of wat het ook is), wederom met behoud van paneel.
24-02-2009 21:56 #1230060 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat?
SanderJB schreef : mobilo-houder
Een WAT?
Schiet er eens een plaatje van?
  • Mathy van Nisselroy
24-02-2009 22:18 #1230063 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Carnaval hè
Hallo Bas
Een WAT?
Houder voor een mobieltje?
24-02-2009 22:21 #1230065 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ander exemplaar
Hallo Sander
SanderJB schreef : Is gelukt, en heel gebleven... Volgende truc is het verwijderen van de opgeplakte mobilo-houder (of wat het ook is), wederom met behoud van paneel.
Of kijken of je het zwarte plastic kunt vervangen, door exemplaren die je op de sloop of via het forum kunt vinden.
24-02-2009 22:45 #1230072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dacht ik ook.
Mathy schreef : Houder voor een mobieltje?
Dat dacht ik ook, maar omdat Sander postte dat ie een opgeplakte mobilo-houder gaat verwijderen en daar een truc voor moet bedenken.Ik denk dan te simpel en dat lijkt me dus gewoon lostrekken. Plak is plak, toch?Ik was dus nieuwsgierig wat voor soort ding dat was.
