Binnenspiegel
Nee, het mijne ook niet.Even ter verduidelijking:Ik kan mijn linkerbeen gestrekt tegen de rustplaats zetten aan de linkerkant.Zoals in elke auto, zit ik dan dus met mijn rechterknieschijf tegen de middenconsole aan, maar kan ik wel alles bedienen.Mijn stoel staat op zijn laagst.De rugleuning staat zó, dat ik met gestrekte arm mijn beide polsen op de bovenrand van het stuur kan leggen, zoals ik dat heb geleerd.Mijn linkeroor, is dan (net als de rechter trouwens) ter hoogte van de B-stijl.MSuidgeest schreef : ....maar achterover liggen in de auto is niet helemaal mijn ding.
Probeer eens?
Dat is natuurlijk niet zo vreemd.MSuidgeest schreef : Ik zit zo te lezen hoger in de auto dan jij. Blijkbaar komt de spiegel dan eerder in beeld bij naar rechts kijken dan bij jouw auto.
Nee, maar wel dat het zo is, want ik zou toch zeker bij mijn lengte de stoel in de laagtse positie zetten.Dit doet me vermoeden, dat de stoel bij Mark in de auto, minder ver naar beneden kan, dan de mijne, dat is wel raar.Michael Oud schreef : Dat is natuurlijk niet zo vreemd.
- Marco
Als Mark zijn stoel elektrisch verstelbaar is en de jouwe niet kan dit wel kloppen.Baseman schreef : Dit doet me vermoeden, dat de stoel bij Mark in de auto, minder ver naar beneden kan, dan de mijne, dat is wel raar.
En ik zit graag hoog in de auto, dat dan weer wel.
Ik heb deze topic geopend om te zien wat een ander z'n mening is over zichtbaarheid langs de binnenspiegel naar buiten.
- Adrian Maarleveld
Toen ik mijn 740 kocht zat er een lang armpje aan. Deze heb ik vervangen door een spiegel met een korte arm. Dat scheelt zo 3 cm in hoogte van de spiegel.
Achterstoppers uit de stoel geleiderail geeft ook ruimte in de hoogte door een lagere zit, wanneer je voldoende beenlengte hebt om je stoel helemaal naar achteren te plaatsen.
De veren van de zitting kunnen ook een gaatje lager bevestigd worden.
............dan heb je daar toch je antwoord......MSuidgeest schreef : En ik zit graag hoog in de auto, dat dan weer wel.
Kun je aangeven hoever de bovenkant van de spiegel en het kapje boven tegen de hemel waar de steel van de spiegel uit komt, bij beide versies uit elkaar zitten? Of eventueel een foto plaatsen, zodat de rest van ons kan zien, welke van de twee versies we in onze auto's hebben?Adrian schreef : Toen ik mijn 740 kocht zat er een lang armpje aan. Deze heb ik vervangen door een spiegel met een korte arm. Dat scheelt zo 3 cm in hoogte van de spiegel.
Mathy (die onlangs z'n stoel lager heeft gezet en nu de "120" en de knipperlichtindicatielampjes kan zien)
Niet echt om je te ergeren dus.
Maar in mijn zakelijke Adrie is het janken met de pet op: spiegel zit gewoon in de weg en lager gaan zitten in die Adrie is geen optie.
Dat was het feitelijke verhaal dus, met die Adrie.
